Débit pompe à huile 125 SL ?
Messagepar cbx » 28 Nov 2024, 08:23
Bjr;
Qui connaitrait le débit d'une pompe à huile de 125 SL et 125 XLS ?
Jeff85
Re: Débit pompe à huile 125 SL ?
Messagepar Jeff85 » 28 Nov 2024, 08:41
Hello !
sur la RMT de la 125 SL, c'est 0,5l minute à 10.000 tr/mn, ou 30l/h à 10.000 tr/mn
Jeff
Messagepar cbx » 28 Nov 2024, 08:54
C'est le chiffre que me dit un ami mais ça me parait très très faible.
Encore une erreur dans la RMT ?
Pour les 125 XLS ça serait 4,5 L/mn ce qui semble plus cohérent.
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 28 Nov 2024, 08:56
C'est vrai que çà parait bien faible... on se demande ce que çà donne au ralenti ... :(
je n'ai pas d'autre information !
Messagepar DIALMAX » 28 Nov 2024, 16:09
J'ai scanné la page du Manuel d'Atelier Honda de la 125 CBS SL etc
Modifié en dernier par DIALMAX le 28 Nov 2024, 16:23, modifié 2 fois.
Messagepar cbx » 28 Nov 2024, 16:12
Merci mais reste à savoir si c'est la même pompe sur les 125 SL
2 litres en 4 mn ça fait 0,5 l/mn, vraiment peu :o
Messagepar Tiger.09 » 28 Nov 2024, 16:28
à vue de nez comme ça, ça ne me parait pas si peu...
c'est quand même un mono cylindre de 122cc certes avec AàC en tête qui tourne assez vite :roll:
le carter fait 1L donc est recyclé en 2 mn... ça me parait cohérent
Messagepar cbx » 28 Nov 2024, 17:05
J'avais vu 4,2l/mn à 4500 tr/mn sur les 125 XLS, soit 10 fois plus.
Je flaire une erreur mais où ??
Messagepar DIALMAX » 28 Nov 2024, 17:12
cbx a écrit :Merci mais reste à savoir si c'est la même pompe sur les 125 SL
C'est le manuel d'atelier que Honda nous donné à la sortie de la CB125S
En légende de la pompe c'est bien écrit:
CB100 CL100 SL100 CB125S SL12S5 CD125S
Messagepar Tiger.09 » 28 Nov 2024, 17:22
petite question CBX : pourquoi cette question ???
dans ton jardin tu as 1 CBX 1000, 125 CG et 250 GT... je vois pas en quoi le débit de la pompe à huile 125 SL ou XL peut te servir :shock: :shock: :shock:
