Schema
Re: Schema
Ouf ça y est les segments sont posés du stress en moins
C est l heure de la pause café
Donc pour poser le segment racleur qui est en trois parties
Ai respecté la consigne une petite chose importante il faut mettre d abord celui qui est alvéolé et après ça va tout seul il faut que les deux autres segments sont tolérants pour les poser
Soulagé parce que ils ne se trouvent pas facilement en Côte d origine
Re: Schema
Tu as mesuré les jeux à la coupe ? Combien tu as trouvé ?
Re: Schema
Euh très bonne question
Re: Schema
Je les ai juste posé à l intérieur des cylindres pour vérifier qu ils se mettaient correctement en place
Ensuite poses sur les pistons neufs et poser le bloc cylindre sans problème
Voila
Voila
Re: Schema
Ah mince, le jeu se mesure avec des cales d'épaisseur comme je t'ai montré sur la photo, il doit être entre 0.20 et 0.40 mm, si inférieur à 0.20 ou supérieur à 0.80 mm pas bon !
Re: Schema
Bin oui’je sais je n ai pas écouté, mais vu que je posais des pistons neufs et des segments neufs je ne pensais qu il fallait contrôler ce jeu
Re: Schema
Pistons et segments neufs, oui, mais pas les cylindres, s'ils sont usés le jeu à la coupe des segments sera plus élevé !
Et puis on n'est pas à l'abri de segments neufs avec un défaut, mais bon, ça reste assez rare quand même ...
Re: Schema
Et au delà de ça, as tu a minima réalisé un déglacage des cylindres ? Car sans ça, les segments risquent de laisser passer l'huile car les cylindres trop lisses n'assureront pas une étanchéité suffisante au contact des segments.
Re: Schema
Oui oui cylindres deglaces
Demain montage de la distribution et rupteurs
Re: Schema
Ça y est la distribution est faite mais ferait vérifier par un pote bien meilleur que moi en mécanique
Maintenant pose de l allumage
