Réfection 550 four
Re: Réfection 550 four
Messagepar Aurelia B20 » 10 Jan 2023, 12:32
C'est toi qui a fait tous les travaux de tôlerie sur la Cox, si oui tu es un pro avec un atelier pareil ??? :shock: :mrgreen: ;)
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 10 Jan 2023, 19:37
Aurelia B20 a écrit :C'est toi qui a fait tous les travaux de tôlerie sur la Cox, si oui tu es un pro avec un atelier pareil ??? :shock: :mrgreen: ;)
Oula non :o mais j'aimerai avoir ce savoir faire. C'est un carrossier qui s'en est occupé. J'ai géré le démontage et le remontage, l'électricité, l'intérieur et toutes les finitions.
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 10 Jan 2023, 19:39
cacajou a écrit :Juste pour le plaisir des yeux , sans vouloir polluer ton post ;)
Juste magnifique !
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 10 Jan 2023, 19:41
jeronimus76 a écrit :Quel taff sur cette cox.
Bravo.
Elle paraissait pas trop mal au début.Mais quand tu as démonté , les surprises ( des trous ).
Il y a toujours des surprises dans les restaurations.
Le décapage, rien de tel pour constater l'état réel des choses...
Messagepar NUAGE71 » 11 Jan 2023, 08:06
Pascalsa16 a écrit :
D'ailleurs si vous souhaitez y jeter un œil, je mets le lien ici :
https://photos.app.goo.gl/AVQShHWYTna8TzZN9
Quel travail !
Le résultat est juste magnifique :shock:
BRAVO
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 13 Jan 2023, 07:43
Quel travail !
BRAVO
Merci ;)
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 13 Jan 2023, 10:57
Voilà qu'elle ressemble un peu plus à une moto... :D
Je vais tenter un démarrage cet après midi, vous avez une méthode particulière pour amorcer la pompe à huile ? (la remplir par la sonde ???)
Messagepar cacajou » 13 Jan 2023, 13:43
En principe la pompe devrait s'amorcer dans les 10 secondes aprés le démarrage , mais rien n'interdit de mouliner un peu au démarreur coupe circuit sur OFF
Pascalsa16
Messagepar Pascalsa16 » 13 Jan 2023, 14:16
cacajou a écrit :En principe la pompe devrait s'amorcer dans les 10 secondes aprés le démarrage , mais rien n'interdit de mouliner un peu au démarreur coupe circuit sur OFF
Du coup j'ai fait tourner le démarreur sans les bougies jusqu'à ce que je vois l'huile arriver aux niveaux des culbuteurs (ça a pris environ 30s)
Manque plus qu'une synchro et une nouvelle purge du frein car là c'est pas top du tout
https://youtu.be/eLQUL7pXGwo
Messagepar Aurelia B20 » 13 Jan 2023, 14:58
Quel boulot, magnifique, il y a des pépites en région lyonnaise ! ;) ;) 8-)
