Réfection 550 four
Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Messagepar Pascalsa16 » 17 Nov 2022, 17:37
Mathieu Viollet a écrit :Pour savoir si le moteur tourne sur trois pattes il suffit de débrancher une à une les bougies. Si le ralenti ne bouge pas en débranchant, le cylindre ne donne pas. Si en accélérant on retrouve les quatre pattes , le circuit de ralenti du carbu peut être en cause
Merci je vais tester ça demain ;)
Re: Bruit moteur
Messagepar Aurelia B20 » 17 Nov 2022, 18:26
Moi je commencerai par une synchro des carbus, ça améliorerai un peu les claquements, mais n'empêchera pas le changement des chaines si elles sont hors service, ce que je subodore . ..
Il faut démonter le carter d'huile, pousser sur la chaine primaire pour vérifier son jeu et passer le doigt sur le carter sous la chaine pour vérifier qu'il n'est pas trop entaillé par la chaine ! :?
Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Messagepar Pascalsa16 » 17 Nov 2022, 20:03
Je vais m'y atteler ce weekend et me lancer dans ma première synchro maison :roll: si je ne trouve pas de dépressiometre je vais essayer d'en fabriquer un.
Par contre concernant le carter j'imagine qu'il faut changer le joint au remontage ?
Re: Bruit moteur
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Nov 2022, 12:09
On voit que la visserie moteur n’est pas entièrement d’origine ;)
Même sur trois pattes une 500 ne vibre pas tant que ça. En tout cas pas plus qu’avec une synchro dans le sac.
Vérifie aussi la référence de tes bougies.
Pour les 500 il faut du ngk D8EA.s’il y a un R dans la référence , direction la poubelle. Les anti parasites doivent avoir une résistance interne de 5kohms ;)
Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Messagepar Pascalsa16 » 18 Nov 2022, 12:51
Je viens de profiter de la pause de midi en télétravail pour avancer un peu mes investigations.
J'ai débranché chaque fil de bougie un par un et j'ai bien une baisse de régime voir un calage moteur à chaque fois.
Par contre la baisse de régime est moins flagrante en enlevant le fil n°3, mais surtout lorsque je le débranche je prends de bonnes châtaignes électriques dans les doigts (donc antiparasites à remplacer)
Pour les bougies ce sont des DR8ES donc si je comprends bien c'est également à remplacer.
Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Messagepar Pascalsa16 » 18 Nov 2022, 12:55
Mathieu Viollet a écrit :Les anti parasites doivent avoir une résistance interne de 5kohms ;)
Mouai... si ça ne t'embete pas, comment ça se test ? (j'ai un multimètre, mais au delà de la continuité et de l'intensité j'avoue mes limites... :oops: )
Re: Bruit moteur
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Nov 2022, 13:28
Si ce sont des ngk c’est marqué dessus, la référence intègre un 5 ou un 10.
Si pas de référence, avec le multimètre en position ohmetre et une échelle de grandeur de l’ordre de 10kohm, en dévissant l’anti parasite de sur son fil tu peux mesurer la résistance entre la pointe côté fil et la partie métallique en fond de logement de la bougie.
Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Messagepar Pascalsa16 » 18 Nov 2022, 13:36
Ok merci, donc c'est des NGK 10kOhms, pas bon non plus ?
Re: Bruit moteur
Messagepar Aurelia B20 » 18 Nov 2022, 13:38
Si tes antiparasites sont des 10Kohms, pas bon, à remplacer par des 5 Kohms :mrgreen:
Re: Bruit moteur
Messagepar cacajou » 18 Nov 2022, 13:40
Et avant de les remplacer , coupe 5 mm du fil HT qui a tendance à pourrir
