Références paliers de bielle et de vilebrequin
- FredT
Salut à tous,
Ça va faire 4 ans que vous ne m'avez pas vu sur le forum, tout simplement parce que je n'ai rien fait sur ma moto depuis...
Quelques rappels.
En 2006 j'achète ceci :
(désolé pas d'image)
Quelques années plus tard, ça devient cela :
Cette restau était cependant incomplète car j'avais à peu près tout démonté/remonté sauf le moteur...
Mais la moto tournait comme une horloge, tout allait bien dans le meilleur des mondes.
Et puis elle s'est mise à consommer de l'huile en grande quantité et j'ai arrêté de l'utiliser. Je commence alors à enquêter sur l'origine de l'anomalie et, par hasard, je casse le boulon de blocage de tendeur de chaîne de distri... Je tiens à signaler que je l'ai cassé sans même forcer dessus, il devait être bien amoché. Et puis il y avait aussi, depuis que j'avais acheté la moto, une très légère fuite d'huile au joint de culasse... Bref, il était temps d'ouvrir les entrailles de la machine pour réparer :
- la conso d'huile (les joints de queue de soupapes étaient en miettes)
- la boulon de tendeur cassé
- le joint de culasse.
Mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai avancé à l'allure d'un escargot et donc j'ai pris énormément de retard...
Aujourd'hui, voilà où j'en suis :
- la culasse a été rectifiée :
- le boulon a été extrait et un pas de vis rapporté a été posé :
- j'ai le kit complet de joints moteur.
Le remontage va commencer. Il apparaît rationnel de profiter de l'occasion pour faire correctement la réfection moteur...
En plus de ce que je dois réparer, je compte donc :
- remplacer les segments (j'en ai bêtement cassé un lors des contrôle d'usure que je faisais, et le pire c'est qu'ils n'étaient même pas usés...)
- remplacer la chaîne de distri
- remplacer le guide et le tendeur de chaîne
Et je me tâte pour changer les coussinets/paliers (on dit coussinet ou palier ?) de vilebrequin et de bielle. C'est pas donné ces petites pièces.
Le problème que j'ai c'est pour les identifier : je n'ai pas réussi à trouver les repères A, B ou C censés être sur le carter. Sur le vilebrequin j'arrive à lire "2B" :
Et sur mes bielles il y a écrit "2C" :
Quelqu'un pourrait-il me dire d'abord si c'est forcément une bonne idée de remplacer tous les paliers, et si oui comment je peux faire pour identifier correctement la référence des paliers à acheter ?
Merci à tous,
fred
PS : ça fait 4 fois que j'essaie de poster ce message avec des images, j'ai bien respecté la procédure (herbergeur d'image + copier/coller le lien pour forum + image de 800x1200 pix max) et pourtant ça marche pô...
Quelques rappels.
Merci à tous,
fred
Re: Références paliers de bielle et de vilebrequin
Bien difficile de décider si il faut remplacer les demi coquilles ( ça s'appelle aussi comme ça
) sans des images
Ce que je peux te dire c'est que si elles ne présentent pas de rayures ou d'usure profondes et qu'il n'apparait pas une couleur cuivre , c'est qu'elles sont peut-être remontables
Il faut impérativement mesurer les jeux au plastigage , ceci pour les tourillons et les manetons
- FredT
Merci cacajou,
Aurais-tu une référence/fournisseur du kit à me conseiller ?
Ça, ça m'a l'air pas mal : https://www.driftshop.fr/kit-plastigage-002-008mm-flexigauge-acl-vert.html
Pour les photos, je suis sincèrement bien embêté. J'ai utilisé l'hébergeur https://www.zupimages.net/ et j'ai même réduit mes images préalablement à 800x600... Sais-tu ce qu'il se passe ?
fred
fred
Pas de fournisseur particulier , ce que tu as trouvé est très bien et même pas cher
Essai d'envoyer tes image avec cet hébergeur
A réduire aussi avant
https://www.casimages.com/
Avec zupimage ça fonctionne aussi mais il faut insérer le lien entre les balises Img
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/htge.jpg[/img] [/img]
- FredT
OK je ré-essaie pour les images.
Je copie/colle mon message premier :
Quelques rappels.
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/d7ae.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/v8dt.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/s4xa.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/qjbe.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/wdeq.jpg[/img][/img]
Le problème que j'ai c'est pour les identifier : je n'ai pas réussi à trouver les repères A, B ou C censés être sur le carter. Sur le vilebrequin j'arrive à lire "2B" : (il faut s'éloigner de l'écran pour voir)
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/olqn.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/t9kk.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/j616.jpg[/img][/img]
[/i]
Quelques rappels.
[/i]
Ca ne fonctionne pas .
Les liens vers zupimage devraient s'afficher en bleu dans ton message
- FredT
Encore un essai...
Alléluia je crois que ça marche !
Quelques rappels.
Quelques rappels.
Ha , c'est déjà mieux
Il nous faut des photos des coussinets pour un premier avis visuel
- FredT
Voilà :
Les paliers de tourillons (j'ai appris ce mot aussi
) du dessus de vilebrequin :
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/mqst.jpg[/img][/img]
En partant de la droite sur la photo :
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/gkuf.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/ul1j.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/0aeg.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/3pt4.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/gbv5.jpg[/img][/img]
Les paliers de tourillon du dessous de vilebrequin :
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/psjw.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/7m0y.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/busz.jpg[/img][/img]
[img][img]https://zupimages.net/up/22/44/h55b.jpg[/img][/img]
[img][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/44/7qdu.jpg][/img]
J'ai pas démonté les bielles donc je n'ai pas de photo des paliers de maneton (appelés aussi coussinets de bielle
Je progresse en vocabulaire en tout cas !
On aimerait les voir souvent dans cet état
Pour moi je valide OK pour un remontage
Mais évidemment , histoire de te tranquilliser ou de te faire la main , fais quand même un contrôle au plastigage
Moi je dirais que tu vas être proche de 0,045
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
