[Honda PC50] Désassemblage du bas moteur
Re: [Honda PC50] Désassemblage du bas moteur
chouette ce PC50 !!!
On n’ira pas jusqu’à superbe , c’est une simple remise en route
mais je suis content de ne pas m’être arrêté à la réfection du réservoir !
Ce matin j’ai peint et remonté le support de feu arrière , ça fait plus propre ! Et maintenant je m’attaque au pouf qui viendra se fixer rapidement sur le support de top case
Hello! Ce matin j’ai voulu démarrer le P50, et rien à faire , noyé ! Donc au moins l’essence arrive
Une fois séchée la bougie dont une belle étincelle a l’air libre, mais rien ne dit qu’elle n’est pas claquée quand même, à vérifier demain avec une bougie ancienne.
Je vais aussi faire une vérification de l’avance à l’allumage pour voir si le problème ne viendrait pas de là, j’ai fait celui ci rapidement et je ne suis pas à l’abri d’être à côté du repère…
Hello
J’ai bien fait de vérifier à deux fois.
Si la Mob c’est noyée la première fois c’est qu’il restait un peu d’essence dans la cuve et que le réglage était trop riche. Après par contre ce n’était plus de la noyade ni de l’allumage mais bien un défaut d’arrivée d’essence , constat vite fait via la vis de purge ouverte dont rien ne coule malgré le robinet d’essence ouvert lui aussi.
Et ma petite réparation de l’entrée de carburant dans le carbu était en cause , un excédent avait coulé , obturant le trou du puits de pointeau. Pourtant je n’avais pas abusé de la colle. Une fois tout remonté , c’est reparti tout de suite !
