S90
Questions mécaniques le CB50, CD50, SS50
Re: S90
Messagepar NUAGE71 » 03 Juil 2022, 17:52
Avec toutes ces bonnes explications tu es obligé d’y arriver André ;)
Re: S90
Messagepar cbx » 03 Juil 2022, 21:49
DIALMAX a écrit :Tu accroche les 2 ressorts aux mâchoires (le vrai terme c'est segment de frein mais il plus très employé) tu t'arrange pour que le flasque soit coincé (axe dans l'étau et le flasque emmanché dessus, tu tiens les 2 mâchoires en V de façon que les extrémité se place en face de leurs axes et tu écarte les mâchoires (celles du frein pas les tiennes) en ouvrant le V pur quelles prennent leur place sur les axes,
Manque le point principal : gaffe à tes doigts :D
Re: S90
Messagepar PHILBOIS » 04 Juil 2022, 05:20
vu mon niveau, vous allez p'têt pas me croire,mais j'avais envisagé cette hypothèse :) mais comme ça ressemblait à la tension d'un piège à loups, je me suis dit: "méfiance"....... je vais donc procéder comme çà,
si j'ai encore tous mes doigts pour pianoter sur le clavier , je vous tiendrai au courant :lol:
ensuite j'ai un autre problème, l'ancien propriétaire à refait le moteur, tous les joints sont neufs mais ça commence à fuire au niveau du pied de cylindre, je me demande si il a bien tout serré corretement :roll:
Re: S90
Messagepar DIALMAX » 04 Juil 2022, 06:19
Bien froide, tu reprend le serrage des goujons dans le bon ordre en les désserrant et resserrant au couple un par un .
Pour le mâchoires, met des grosses moufles !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: S90
Messagepar PHILBOIS » 04 Juil 2022, 09:55
DIALMAX a écrit :Bien froide, tu reprend le serrage des goujons dans le bon ordre en les désserrant et resserrant au couple un par un .
je dois quand même déculasser avant non??
Re: S90
Messagepar DIALMAX » 04 Juil 2022, 10:47
Non, il faut essayer avant de démonter, bien froide, UN PAR UN tu désserre les écrous et tu resserre au couple dans l'ordre .
Modifié en dernier par DIALMAX le 05 Juil 2022, 08:56, modifié 1 fois.
Re: S90
Messagepar PHILBOIS » 05 Juil 2022, 06:13
Jacky, avant que je ne commette l'irréparable,tu parles bien de ces 4 boulons là?
et si oui, pourrais tu me traduire les mesures qu'ils indiquent sur le couple de serrage indiqué sur la brochure que tu as joint à ta réponse précedente (18 0K-CM)
Re: S90
Messagepar Aurelia B20 » 05 Juil 2022, 06:26
Oui, ces 4 écrous, serrer à 0.8 à 1 Mkg (ou 8 à 10 Nm) ;)
Re: S90
Messagepar DIALMAX » 05 Juil 2022, 06:32
Je me suis égaré ! :oops: :oops: :oops:
Resté sur la 350 ! :o
Re: S90
Messagepar PHILBOIS » 05 Juil 2022, 06:53
pas grave Jacky, Patrick veillait :D
donc ça n'a rien à voir avec le C320 dont il faut enlever la culasse pour avoir accès au 4 goujons qui serre le cylindre logiquement en serrant ces 4 boulons je ne devrais plus avoir de fuite au pied de cylindre si tant est que la fuite viendrait de ce serrage un peu faible
au fait Patrick, tu n'as pas de nouvelles sur la 750 que peut-être tu irais voir, tu sais celle au prix anormalement bas, j'en conclus que tu n'y a pas été
Retourner vers « Questions mécaniques pour CB50, CD50, SS50 »
