Ça claque dans le four
Re: Ça claque dans le four
Messagepar cbx » 17 Juin 2021, 15:46
+1
Il empêche le commodo de pivoter donc d'arracher les fils électriques qui passent dans le guidon.
Messagepar DIALMAX » 17 Juin 2021, 16:51
Il y avait toujours le pion, certain s'embêtaient pas pour changer de guidon, suppression du pion, coup de râpe au bloc poignée pour faire passer le faisceau de fil, pour éviter de percer le guidon adaptable.
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 18 Juin 2021, 14:31
Non pas de pion mais j'ai pris la cote le guidon fait un peu plus de 22 mm de diametre et le cercle interne du commodo 22 donc c'est pour ca que j'ai un jour.
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 25 Jan 2022, 19:14
Bonjour a tous, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année, je n'ai pas eu le temps de me remettre sur le four mais des que j'aurais fini les réglages j'essayerais de poster quelque photos de la bête :D pour le moment elle dort dans le garage a l'abris
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 03 Avr 2022, 19:23
Bonjour a tous,
C'est bon j'ai remis la moto en marche elle a démarrer nickel, et j'ai vérifié si l'huile remontais bien en haut du moteur et la réponse est OUI :D mais je n'oublie pas l'idée de trouver un AAC pour changer celui présent dans la machine. il me reste juste une vérification car je trouve qu'elle cliquète légèrement cela est peut être normal mais vu que ca fait longtemps que je n'ai pas entendu ce moteur tourner je me pose la question. Dans tous les cas je vous remercie vraiment beaucoup pour toute votre aide et votre patience car sans vous la tache aurais été plus rude :D
Messagepar Aurelia B20 » 03 Avr 2022, 22:00
Content de ces bonnes nouvelles, pour le cliquetis tu as bien réglé le tendeur de chaine de distrib ? :mrgreen: ;)
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 04 Avr 2022, 20:55
C'est bon c'est fait ca ma l'air mieux, mais je pense aussi que je suis également dans la psychose de mes précédentes expériences :o, je ne sais pas si il y a des membres du forum qui sont de la région ( autour de Dinard) afin de leur faire écouter le moteur, si oui je serais ravi d'avoir votre point de vue cela me soulagerais :D
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 05 Avr 2022, 19:04
Re, voici deux trois nouvelles,
Je suis aller voir ce soir un mécanicien moto Honda ce soir pour lui faire écouter le moteur, et ma dit qu'il tournais super rond certes des cliquetis léger mais pour lui rien de bien méchant, il m'a conseillé de rouler comme ca et de voir dans le temps si cela s'accentue ou pas. du coup je suis allé faire une petite balade de 30km et rien a déclarer, la moto à de la reprise et démarre bien, toute les vitesses passe bien sans problème que du plaisir,
En rentrant j'ai quand même vérifié deux trois truc :
- La couleur des bougies, mais vu quelle sont neuves je me dit qu'il fallait surement attendre qu'elle se teinte, savez vous au bout de combien de temps la couleur de l'électrode change de couleur?
- Niveau d'huile n'a pas bougé
- Vérification du jeu aux soupapes sur deux soupapes d'échappement (cylindre 1 et 4) et la cale de 0.10 passe va falloir que je reprenne ca décidément il faut un sacré doigté pour avoir pile poil 0.08 de jeu, du coup peut être que mon léger cliquetis viens de la ?
Messagepar Aurelia B20 » 05 Avr 2022, 22:14
Probablement, 0,10 à l'échappement peut engendre un cliquetis, surtout à froid 8-)
alexis6977
Messagepar alexis6977 » 06 Avr 2022, 06:32
Oui je pense que je vais essayer de passer plus de temps sur ca ,avez vous déjà utilisé le comparateur pour vérifier le jeu au soupape, en gros mettre la pointe du toucheau sur la vis, et voir si le jeu est bon? je me demande si ca marche? ca permettrais d'avoir un truc plus précis que les cales, qu'en pensez vous?
