Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Mondialen » 28 Mar 2022, 08:01
Ben oui mais non. Le +12V arrive du commodo droit et alimente le commodo gauche dans sa fonction inverseur code/phare. Une fois le fil du commodo gauche qui va donc à l'inverseur code/phare débranché du fil qui arrive du commodo droit (il n'y a plus de +12V), que reste-t-il à la sortie de l'inverseur? Un fil qui va au filament de code puis à la masse (donc un fil de masse) et un fil qui va au filament de phare puis à la masse (donc un fil de masse)
Donc, en branchant le fil qui correspond au démarreur (commodo droit) au fil qui va à l'inverseur code/phare, on le relie à la masse via l'un ou l'autre des filaments de l'ampoule selon la position de l'inverseur. Le relais est alors en série avec un des filaments de l'ampoule. C'est pourquoi lorsque l'ampoule est retirée la liaison à la masse disparait et le relais ne fonctionne plus. C'est donc qu'il faut relier ce fil (sortant du commodo droit) à la masse pour que le relais du démarreur fonctionne.
On peut faire l'expérience en faisant un Y comme proposé, on verra que le démarreur ne fonctionnera que si ni le code ni le phare n'est allumé car sinon on annulera la différence de potentiel aux bornes du relais.
Le principe de la mise à la masse par le filament de l'ampoule était utilisé jadis lorsqu'on montait des anti-brouillards à l'époque où il était interdit qu'ils soient allumés en même temps que les codes. On prenait la masse du relais sur le fil de code ce qui fait que lorsque les codes étaient allumés on avait du +12V sur chacune des bornes du relais ce qui annulait la différence de potentiel, le relais n'était donc plus excité.
Modifié en dernier par Mondialen le 28 Mar 2022, 11:26, modifié 1 fois.
Messagepar Leenane » 28 Mar 2022, 08:12
pour compléter:
- mes protège-carters sont équipés de pattes pour feux additionnels et on y voit les marques ! donc fut un temps elle avait soit des anti brouillards, soit des longue portées
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Mar 2022, 08:25
Mea culpa Daniel, j'avais oublié le fait que c'était un fil sortant et non entrant. si ça continue j'aurai plus vite fait d'aller voir Loïc pour débrouiller cette histoire de faisceau que de continuer à parler en l'air :lol:
Messagepar xavier17 » 28 Mar 2022, 09:05
je sais pas si le soucis de layosh est resolu , en tout cas vous etes bien calés en electricité moto , j apprends grace a vous .; merci
Messagepar alain2933 » 28 Mar 2022, 10:03
Layosh a écrit :pour compléter:
Pire... les deux, enfin les quatre ! :lol:
Messagepar Leenane » 28 Mar 2022, 10:55
C'était une sapk2 de Noël !!! :lol: :P :mrgreen:
Messagepar Leenane » 29 Avr 2022, 13:24
Des nouvelles après un petit séjour réparateur sur les terres d'Irlande ......
https://youtube.com/shorts/ObhG5hMfTUU?feature=share
Premier coup de démarreur !!..... vous avez l'exclusivité :P :D 8-)
J'ai fais ça dehors au grand air et sur un espace dégagé ..... 4 Pots comprendra pourquoi ...... :mrgreen:
Encore un grand merci à vous tous qui m'avez accueilli, supporté, encouragé et tellement aidé avec vos conseils vos astuces, vos adresses et vos engagements personnels à différents niveaux .... Faudra venir fêter ça au bord du Golfe du Morbihan ..... je vous attends ..... et ce n'est pas paroles en l'air... :D ;) 8-)
Modifié en dernier par Leenane le 29 Avr 2022, 17:45, modifié 1 fois.
Messagepar SPEEDYJLO » 29 Avr 2022, 15:48
Super Loïc, je suis content de savoir qu'elle a démarré mais impossible de visionner la vidéo YOUTUBE, ça ne marche pas le commentaire est :
Cette vidéo peut être inappropriée pour certains utilisateurs ! et pas possible de la lancer ! A plus ! Jean-Luc :mrgreen:
Messagepar cacajou » 29 Avr 2022, 16:03
Je pense que lors de la mise en ligne , tu n'as pas cocher la case " cette vidéo est-elle faite pour les enfants " il faut cocher "oui"
Messagepar Aurelia B20 » 29 Avr 2022, 17:26
J'ai pu la voir en me connectant à mon compte Google, super beau bruit, bien rond, très belle K2 bravo ! 8-) ;)
