CB 450 K5 Française de 1973
Re: CB 450 K5 Française de 1973
Ca me parait bien écrasé et pas prêt de s'échapper , en revanche il faut que le maillon soit libre
libre ça à l'air ... mais bon
Et monter le maillon type attache rapide qui était livré avec la chaine ?
En théorie c'est fait pour mais ce n'est pas bien rassurant , un peu comme sur une chaine secondaire
oui c'est un peu pour ça que j'ai acheté un maillon a presser.... je viens d'en acheter un autre pareil, j'arrive pas à avoir un "truc" au centre là aussi c'est pas rassurant ... je sais plus trop quoi penser .
avec quoi tu fais le rivetage ?
un outil que j'ai acheté chez common motor
https://www.common-motor.com/chain-breaker
Normalement ça doit le faire , je leur ai envoyé un mail ainsi que chez DID pour avoir leur avis sur l'attache rapide.
En principe il ne faut pas presser beaucoup , environ un tour de l'outil quand tu es en contact est suffisant
Merci pour tes retours, c'est effectivement certainement mon problème, la notice de l'outil ils indiquent que 1 tour c'est 1 mm et que comme en principe il faut pas plus de 0,7 d'évasement = un peu moins d'un tour.
Par contre on est d'accord que les plaques de ce maillon sera moins proche des rouleaux que les autres ?
la troisième fois fut la bonne, le résultat me semble bon:
Après pour ceux que ça intéresse retour sur la calage du vilebrequin : changement de la bague acier interne et bronze externe, plus que 0,05 maintenant.
RALFMOK a de bons souvenirs ....la bague bronze a été remplacée par une en .... dur a dire mais couleur acier, plus haute que la bronze, visible sur cette photo
Aujourd'hui, grosse partie de manivelle, remontage du moteur dans le cadre, les pots, échappement et derniers branchements
Contrôle qu'il y est de l'allumage, du démarreur etc tout fonctionne.
J'ai mis les 2,8L d'huile réglementaire et j'ai commencé à kicker sans les bougie, come j'ai l'habitude de faire pour faire monter l'huile dans la culasse... mais là rien ... même au démarreur.
La pompe fonctionnait et fonctionne => j'ai de huile quand j'ouvre au niveau de l'épurateur et de l'alternateur mais rien aux AC. La RT indique qu'il faut 1 min après démarrage du moteur pour que ça monta alors j'imagine que c'est normal, un retour d'expérience sur ce point avant démarrage ?
Dernière chose si quelqu'un a une photo du passage du câble d'accélérateur ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
