Patron, une Suze !!
Re: Patron, une Suze !!
Messagepar cbx » 11 Oct 2020, 15:20
Il doit y avoir des détails divergents, mais le principe ne doit pas changer bcp entre un Seiki pour Suz et un Seiki pour Hm.
J'ai aussi ouvert le compteur il y a quelques mois; c'est moins flagrant d'extraire le mécanisme à cause de la molette de remise à zéro mais ça vient quand même.
Mon but était aussi de montrer qu'on peut changer les témoins souvent délavés par les UV. ;)
jojo63
Messagepar jojo63 » 11 Oct 2020, 16:22
Merci pour ce tuto.
çà me donne du courage pour démonter les miens ,pour lubrification des aiguilles qui oscillent.
Messagepar cbx » 11 Oct 2020, 16:30
Il faut utiliser une goutte d'huile ultra épaisse ( cst 50.000) utilisée pour les différentiels de modèles réduits. La viscosité est proche de la mayonnaise mais c'est ce qui va le mieux.
Je suggère celle là, ça coûte rien et tu pourras faire une bonne centaine de compteurs :D
https://www.abt-modelisme.com/huile-abt ... -50ml.html
Messagepar Tiger.09 » 12 Oct 2020, 05:49
beau boulot CBX !!
tu peux mettre une photo de la méthode pour extraire l'aiguille, je n'ai pas bien compris quand tu dis "il suffit de faire levier - en protégeant le cadran - avec deux petites cuillères diamétralement opposées"
et puis comment être sûr de remettre l’aiguille à 0 ? souvent elle vient en butée au 0 donc lorsque tu enlèves l'aiguille, le ressort se détend un peu plus...
Messagepar cbx » 12 Oct 2020, 08:52
Quand tu enlèves l'aiguille le ressort ne bouge pas car il est solidaire du bâti et de l'axe; aucun lien avec l'aiguille elle même (du moins sur les compteurs que j'ai démontés). De même la butée n'est pas sur l'aiguille.
Pour remettre parfaitement sur zéro, le plus simple que j'ai trouvé est d'enquiller l'aiguille au plus proche du 0 puis de la faire pivoter sur son axe en sens anti-horaire.
Photos dans l'am
Messagepar cbx » 12 Oct 2020, 09:41
J'ai retrouvé une photo explicative (sans chiffon/carton de protection du cadran):
Le cadran étant fragile il faut le protéger avec un chiffon épais et ne pas prendre appui sur ce cadran: les cuillères portent sur les 2 vis de fixation.
Faire levier vers le bas, l'aiguille résiste un peu et s'éjecte parfois loin :o
Messagepar PHILBOIS » 12 Oct 2020, 09:46
si quelqu'un casse une aiguille, j'en ai en rouge :roll:
Messagepar Tiger.09 » 12 Oct 2020, 10:18
super, merci CBX j'ai bien fait de demander la photo ;)
Messagepar Dominique » 12 Oct 2020, 12:31
Patron, une Suze !! et un kil' de Sancerre ?
Messagepar jeronimus76 » 12 Oct 2020, 17:32
Parfois c'est l'axe qui casse quand l'aiguille est très bien enfoncé ou collé ( vecu ) :oops:
