CB 500 four
Huile : un peu moins que 3 l. SAE 20W/50 minérale Jaso MA2
Soupapes : 0.05 mm à l'admission et de 0.08 mm à l’échappement
Batterie: type 12N 12A-4A
Bougies : NGK D-8 ES- écartement des électrodes entre 0.6 à 0.7 mm
Rupteurs : écartement entre 0.3 à 0.4 mm
Chaine secondaire: la flèche de la chaîne doit être comprise entre 20 et 30 mm
Pression pneus : utilisation normale: Av / Ar 1.8 kg 2.0 kg
Plus d'info à
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/technique/500Four/entretien/entretien-500-10.php
Fiche rapide entretien
- Bento
- administrateur
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
Re: Fiche rapide entretien
Bonjour à tous , quelle type d'huile 20/50 faut il mettre ; synthétique , semi synthétique ou minérale .
Bonne qualité semi synthèse ou synthèse .
Les marques d'huile spécialisée moto font des spéciales motos en 15w50 ou 20w50 , d'ailleurs c'est ce que je mets dans mes turbo D sur les conseils des fabricants d'huile depuis longtemps .
Sujet souvent abordé sur le forum avec des débats parfois enflammés, en tout cas en désaccord avec Dialmax en ce qui me concerne !
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=31&t=739
perso semi synthèse dans les anciennes et les modernes et pas de soucis motul 5100
Il y a une différence importante entre l'utilisation d'aujourd'hui et de l'époque, c'était toujours à fond compte tour dans le rouge et il fallait éviter la casse et avec les huiles classique il y avait des salades d'ACT basculeurs, paliers etc
