burette d'huile
burette d'huile
Avec quoi travaillez-vous comme burette d'huile ? Avez-vous un modèle étanche qui ne soit pas gras en permanence ?
et comme pompe à graisse ?
Re: burette d'huile
j'ai 2 burettes à huile.
J'ai la 1ère depuis 40 ans, et ça fait autant d'années qu'elle pègue (terme d'ici pour dire que t'en as plein les mains dès que tu la touche...)
La 2ème est une récup', plus récente que sa copine, mais elle pègue pareil...
J'ai aussi une petite pompe à graisse très pratique, conçue pour les petits graisseurs. Aussi crade que les burettes....
J'en n'ai jamais vu qui restent propres... Acheteur si ça existe!!!
François
François
In VTwin veritas
Re: burette d'huile
par contre ma pompe à graisse je l'avais achetée chez un "vieux" quincaillier de mon village elle n'a jamais fuit j'ai regardé si il y avait un nom de fabricant ou une origine dessus, mais hélas rien pour te renseigner
- Bidouille
Re: burette d'huile
Mes burettes ne fuient pas
Z'avez pas de chance les gars
Re: burette d'huile
Moi j'ai celle-ci depuis une dizaines d'années et elle est bien étanche .
En revanche je ne connais pas la marque , c'est un ami qui a vidé l’atelier de son père décédé qui me l'avait donné .
Quand à ma pompe à graisse , mis à part par l'embout si elle reste en pression , elle ne fuit pas non plus
imagehosting
- Dominique
Re: burette d'huile
Je n'ai jamais vu une burette qui ne soit pas un peu grasse; ne serait ce que parce qu'on essuie rarement le bec après s'en être servi, que le piston en remonte toujours un peu quand on l'actionne, parce qu'on ne prend pas la peine de la nettoyer à l'essence après l'avoir remplie.... 3 gouttes et hop elle est grasse. La mienne est une "BiB" (marque déposée ) heureusement son corps est massif bien lourd et difficile à renverser. Pour la graisse j'ai deux petites pompes à poussoir pour graisseurs à billes, une avec de la graisse SKF jaune pour roulements et une avec de la graisse Loctite au molybdène aussi pour roulements bien noire , c'est pareil : impossible de les garder parfaitement sèches en s'en servant, c'est toujours plus ou moins "mains grasses" même s'il n'y a pas de fuite à "proprement" parler.
Re: burette d'huile
Des BiB j'en ai eu une demi douzaine , c'est ce que l'on utilisait principalement dans les garages.
Plus maintenant car les jeunes mécanos ne graissent plus rien ce qui me fait hennir , mais bon suis de la vieille école .
Ce n'était pas un modèle d'étanchéité et il y a surtout qu'elles étaient sujettes aux chutes fréquentes du haut de la caisse à roulettes
J'en ai encore une avec le long bec que j'ai remisé
Ha ben oui , des "pompinettes" à graisse comme ça , ça sort plus par le piston que par l'embout
Re: burette d'huile
Bidouille a écrit :Sal's
Mes burettes ne fuient pas![]()
Normal , pour cela il faut s'en servir
Re: burette d'huile
- Bidouille
Re: burette d'huile
Je ne suis pas incontinent
Retourner vers « Outillage et équipement de l'atelier »
