Un grand moment de solitude
Re: Un grand moment de solitude
Messagepar Tiger.09 » 22 Sep 2017, 10:40
cacajou a écrit :Un mécano ou autre bricoleur , au lieu de mettre un hélicoi sur celui qui était foiré à mit un écrou en dessous .
Moi en démontant je ne l'avais pas vu ce P.... d'écrou et le hasard avait fait qu'il tombe pile poil dans le trou de la bougie
pour moi c'est une réparation qui vaut bien le coup que j'ai déjà faite dans des cas similaires !!! sauf qu'effectivement manque de bol dans ton cas l'écrou est tombé par le trou de bougie...
et comment s'est terminé l'histoire : qui a pris en charge le démontage / remontage ???
Messagepar cacajou » 22 Sep 2017, 11:41
Il y a toutes catégories de clients .
Ceux qui comprennent et ceux qui ne veulent pas comprendre .
J'ai eu la chance de tomber sur le 1 er cas et ça s'est réglé à 50 /50 .
Tu fais ça sur des cuves de carbus de 500 four , éventuellement , mais à éviter dans tous les endroits ou l'écrou risque de tomber dans un organe électrique ou autre .
Surtout quand c'est très facile de placer un hélicoi
Messagepar cacajou » 22 Sep 2017, 15:41
Roi de la mauvaise foi .
Histoire de rendre une machine avec une signalisation conforme , je constate que le clignotant gauche ne fonctionne pas .
Après contrôle de la lampe je vois ça .
J'appelle le gus et lui dis que son clignotant avant est hs et qu'il va falloir le changer ou lui faire un bon nettoyage .
- Ha bon , pourtant il a toujours bien fonctionné .
Qu'est-ce qu'on s'emmerde à nettoyer les contacts , hein , je vous le demande :mrgreen:
Messagepar cbx » 22 Sep 2017, 16:05
Ce cligno fonctionnait tellement bien (en 1725 ?) que la cosse de masse et son fil sont du bricolage.
Messagepar kiss93 » 22 Sep 2017, 17:30
Que reproches tu à ce clignotant, il est à la couleur du cabochon !!!
Messagepar cacajou » 22 Sep 2017, 17:57
:mrgreen: :D :lol: :P
Messagepar Ise » 23 Sep 2017, 06:44
J'aime bien "Les aventures de Cacajou" :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
