bonsoir à tous.
Pensez que pour changer les deux bourrages en bout de vilebrequin, il faut soulever ledit vilebrequin de un ou deux centimètres, donc enlever l'arbre à cames pour donner un maximum de mou à la chaine de distribution.
Et que pour changer la chaine de distribution et/ou primaire, il faut démonter les chapeaux de minimum deux bielles et repousser l'ensemble bielles/piston dans le haut des cylindres.
Je ne suis vraiment pas partisan de réutiliser les vis de bielles...
Fuite bouchon du circuit d'huile dans le carter d'alternateur et joint spi de vilebrequin
Herve Douzahun
- Alain78
Re: Fuite bouchon du circuit d'huile dans le carter d'alternateur et joint spi de vilebrequin
Mondialen a écrit :Alain78 a écrit :Merci Mathieu et Dialmax pour vos réponses.
Pour le tendeur de la chaîne de distri, grosse différence de prix entre CMS (179.40€)
https://www.cmsnl.com/fr-fr/honda-cb500k1-four-france_model14662/tendeur-chaine_14500323000/
et VBC (57.60€)
https://www.vintagebike.fr/guide-chaine-de-distribution-14611-323-000
qui s'explique probablement par le fait que VBC semble ne livrer que le patin alors que chez CMS il serait complet (d'après la photo).
Attention la grosse différence c’est surtout que la pièce CMS présentée ci-dessus est l’élément tendeur proprement dit avec son patin alors que la pièce VBC présentée est le patin AV, ce n’est pas la même chose.
Merci Mondialen pour ta réponse...mais la confirmation avait déjà été faite par Mathieu !!!
Honda PS50 à 14 ans puis Yam 125YAS3, CB360G, CB550F1 et bien plus tard une XT500, XT600, XTZ750, 1000CBR, 1100XX, 1000CBX, GL1500, GL1800, VFR1200X DCT et CB500 Four
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Antoine LAVOISIER
Je persiste à dire que les pièces CMS et VBC présentées dans les liens sont d’une part des choux, d’autre part des carottes mais peut-être ne suis-je pas bon jardinier ?
Mondialen a écrit :Je persiste à dire que les pièces CMS et VBC présentées dans les liens sont d’une part des choux, d’autre part des carottes mais peut-être ne suis-je pas bon jardinier ?
Alain, notre ami Mathieu a effectivement fait une erreur, ça arrive aux meilleurs
