nicolasdanglet a écrit :Mondialen a écrit :nicolasdanglet a écrit :
je sens que c'est en prise , autrement je pourrais pas faire deux tours , mais a un moment j 'entend un clac , peut etre le pignon en bas qui a perdu des dents et qui saute ?
Non, s'il manquait des dents et qu'effectivement la chaîne sautait l'AC ne pourrait que prendre de retard sur le vilo et non de l'avance, hors cela semble être le cas dans ce que tu décris.
la chaîne ne doit effectivement pas être en place en bas "engrenant" sur un diamètre plus grand puisque l'AC prend de l'avance, le décalage de l'AC entraînant un blocage puisque une soupape doit être en partie ouverte au PMH.
Il faut reprendre depuis le début en s’assurant bien du passage de la chaîne sur le pignon du vilo.
ok merci , ma procedure a l' air d'etre la bonne alors ? , je fais pas de connerie ?
je comprend pas pourquoi a un moment il faut bloquer le tendeur , j 'aurais tendance a le laisser tout le temps en appui sur le ressort pour s' adapter au differente tension
la tension de la chaine de distri doit etre constamment la meme , sinon elle risque de flotter quand tu deceleres , en amenant du mou elle risque de sortir des dents du pignons en haut ...la liberte ca a pas toujours du bon ...
apres je suis pas pro ..
