Re: RESTAURATION d’un PC 50 ROUGE
Messagepar alain2933 » 27 Fév 2026, 16:59
Merci ! C'est ce que je fais mais en bloquant le bas, la vis est en haut sur les miens du moins d'après l'éclaté. Ils ne bougent pas d'un mm. Ils ne sont pas identiques donc.
Messagepar NUAGE71 » 27 Fév 2026, 19:05
Ouf !!!
Les rayons et les écrous sont nettoyés, près à être zingués, blanc pour les rayons et bichromate pour les écrous.
Étonnamment les diamètres ne sont pas identiques à l’avant et à l’arrière.
Les biellettes sont de nouveau présentables mais j’ai cassé une pièce lors du démontage, heureusement cette pièce est disponible.
Messagepar cbx » 28 Fév 2026, 06:31
NUAGE71 a écrit :Ouf !!!
Beaucoup plus de poids sur l'arrière, sans parler des chevaux qui tractent.
Messagepar NUAGE71 » 04 Mar 2026, 07:56
Les travaux avancent,
Le carburateur et le robinet d’essence ont retrouvés un bel aspect, toutes les pièces sont correctes il faudra juste changer tous les joints
Avant :
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mar 2026, 13:10
Très propre, du beau travail ! 8-) ;)
Messagepar NUAGE71 » 04 Mar 2026, 13:14
Merci Patrick ;)
Une question bête la dénomination de mon modèle est bien PC 50A OHC car il semblerait qu’il existe avec un autre type de moteur ?
url=https://www.casimages.com/i/26021407422726817718721658.jpg.html]Image[/url]
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mar 2026, 14:18
Je ne pense pas que ce soit un OHC (Over Head Cam = arbre à cames en tête), le tien est un culbuté il me semble ?
Messagepar DIALMAX » 04 Mar 2026, 14:40
Je vote pour un ACT (p50) La culasse alu, le couvercle de réglage soupapes sans ailettes et moins proéminent .
Messagepar Mathieu Viollet » 04 Mar 2026, 18:32
Complètement, c'est bien un pc50 "k1" avec le haut moteur à ACT. Le vrai quoi :mrgreen:
Messagepar NUAGE71 » 04 Mar 2026, 19:47
Merci Messieurs :idea:
