Pignon de sortie de boîte
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 30 Sep 2024, 14:33
Salut à tous
J'ai changé le pignon de sortie de boite, ainsi que la couronne et la chaîne.
Ce pignon a un léger jeu latéral. Je pense l'avoir monté correctement, il y a une gorge sur l'arbre, je ne vois pas comment ce pignon pourrait se monter autrement que dans cette gorge.
Ma question est simple (après avoir cherché sur le forum, je n'ai rien trouvé à ce sujet), ce jeu latéral, assez minime, est-il normal?
Merci pour vos réponse
Olivier
Re: Pignon de sortie de boîte
Messagepar Tiger.09 » 30 Sep 2024, 15:01
salut Olivier,
oui ce jeu latéral de 1 à 2 mm est normal, il permet de bien aligner ce pignon avec la couronne AR
Messagepar DIALMAX » 30 Sep 2024, 15:26
Effectivement Honda avait fait ces montages pour avoir un alignement automatique de la chaîne . Je n'ai pas fait spécialement de remarques permettant d'affirmer qu'il avait une efficacité par contre on était moins embêté par un écrou indévissable, ça nous est arrivé une fois sur une Kawa, on était avec des rallonges de 2 m et plus notre clé pneumatique ne pouvait rien . ! impossible avec tous les trucs, j'étais été trouver l'atelier de cars à 200m, ils ont sorti une énorme clé pneumatique, zéro !!!!! on a laisser bien se remplir l'énorme compresseur, fait un tuyau de seulement 1m50 de long et la c'était bon !!!
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 30 Sep 2024, 15:51
Merci pour la confirmation.
Herve Douzahun
Messagepar Herve Douzahun » 30 Sep 2024, 21:40
Il faut aussi s'assurer de l'état des cannelures intérieures de la petite plaque qui est fixée sur le pignon par deux vis M6.
J' en ai déjà vu de très usées permettant au pignon de se balader un peu trop sur l'axe.
