Carter moteur fendu
Carter moteur fendu
Bonjour à tous,
Voici mon problème :
J'ai voulu monter des protèges carter sur mon petit four mais ma vis etait trop longue et je ne m'en suis pas rendu compte, au moment de serrer côté gauche j'entends un "crack" et c'était trop tard, toute mon huile par terre et carter moteur fendu.
J'ai poussé la moto jusque chez mon mécano qui m'a dit qu'il allait essayer de rapprocher les bords et de réparer à l'époxy et que pour les chances de réussite c'était du 50/50 (c'est un super mécano qui répare des four et des cbx depuis longtemps mais aussi beaucoup de tdr, africa twin etc et aussi des flat tracks et cross modernes et des sportives de piste donc des motos qui morflent bien) donc j'ai bon espoir qu'il puisse y arriver.
Il connait aussi un gars qui pourrait sûrement ressouder moteur en place si lui n'y arrive pas, sinon il va falloir sortir le bloc pour ressouder mais je ne suis pas équipé et je ne me sens pas capable de le faire seul et en passant par un pro j'en ai pour une fortune...
Voila, de mon côté je suis triste comme la pierre pour mon petit four et je m'en veux beaucoup, je vous tiendrais informé de la suite.
Re: Carter moteur fendu
Tu peux pas mettre une photo de la casse ?
Il y a 50 ans je réparais les carters de 750 cassés par la chaîne secondaire sans démonte avec de l'Araldite ça ne bougeait pas .
hello
mince la tuile
une photo nous aiderait bien à comprendre où se situe la casse.
à toulouse il y a un soudeur qui fait ce genre de réparation, mais ça te fait un peu loin.
mince la tuile
Rassure toi si je te dis que tu n'est pas le seul à avoir commis cette erreur.
J'en ai vu 5 ou 6
Et à mon avis il 'y a que la soudure qui va tenir
J'en ai vu 5 ou 6
Je ne vois pas ou c'est pour ça que j'ai demandé une photo, puis il y a aussi les pare carter suivant leurs conception qui casse les carters !!!!!!
Merci à tous pour vos réponse,
Malheureusement je n'arrive pas à ajouter la photo sur casimage une erreur se glisse dans l'url et le forum m'affiche un message d'erreur disant que la taille di fichier n'est pas définie.
Je vais essayer de vous décrire le problème, le pas de vis est pris dans le carter moteur, la vis étant trop longue, son extrémité est venue presser la paroie du carter ce qui à tiré sur le pas de vis qui s'est fissuré des deux côtés.
En relisant mon message je m'aperçois qu'il n'est pas très clair, je vais essayer à nouveau de vous envoyer la photo.
Si tu vas sur d'autre forums ou ça marche pour toi, au dernier moment au lieu de faire "tout insérer" tu fais copier et tu revient ici en faisant coller.
c'est le filetage qui débouche dans le conduit principal d'huile ça ou je me trompe?
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 400 Four »
