Robinet d’essence fuyard
Re: Robinet d’essence fuyard
Je pense à la fois tenir en place le joint et éviter aussi qu'il ne "bave" en travers du trou
Bon ben ma mémoire est comme le robinet, quelque peu fuyarde
Placer une protection au fond de la casquette pour éviter les fuites ??
J'ai à nouveau redémonté ce weekend, surfacé le dos du levier, comme indiqué par Jéronimus car il y avait de très légères aspérités, mais j'ai toujours des fuites...
Je précise que les joints sont des neufs, pièces Honda.
la rondelle ressort est bien dynamique et le levier est plutôt ferme à manœuvrer
Mais je ne sens pas de contact avec la collerette et pas de marque au dos du levier après plusieurs manœuvres.
je continue à sécher et à gouter
On va pas y passer plus de temps, je vais changer de robinet mais j'hésite à prendre le modèle d'origine qui coute trois fois le prix de la copie.
Quelqu'un a des retours sur les copies de robinet, ça fonctionne?
- Jeff85
Salut !
Beaucoup, dont moi (CB750K2), roulent avec un robinet d'essence adaptable sans aucun souci !
Super, je suis rassuré, je passe la dessus.
Merci a tous pour vos conseils et vos retours.
Astabientot!
Astabientot!
Bonjour a tous et pour clore le sujet, j'ai trouvé un robinet d'origine et neuf sur le coincoin.
Le vendeur s'était semble-t-il trompé de modèle à sa commande.
Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, payé trente balle, remonté illico et magie!, plus de fuite.
Je peux désormais démonter facilement le réservoir pour bricoler et plus d'odeurs d'essence dans le garage.
Merci à tous pour vos conseils éclairés
