Roulement 1/2 carter moteur inférieur
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 02 Nov 2023, 15:33
Salut la compagnie.
Pour l'étanchéité des deux demis carter moteur, cette pâte fait-elle l'affaire?
https://www.norauto.fr/p/joint-silicone ... lsrc=aw.ds
De plus, suite au passage de mes demi-carter au Vapor Blast, la gars a dû mal protéger (ou pas protéger) les filetages de vis et les cotés, Du coup, le roulement d'arbre intermédiaire doit être grippé, à changer donc. Je n'ai pas d'extracteur, est-ce qu'en chauffant le carter et en refroidissant le roulement ça pourrait sortir.
Pour nettoyer les filetage et les conduits d'huile, je pense le faire au nettoyeur haute pression et soufflette, qu'en pensez-vous?
Re: Roulement 1/2 carter moteur inférieur
Messagepar cacajou » 03 Nov 2023, 06:14
Ce roulement n'est pas monté très serré . En chauffant le carter et en poussant avec un jet il sort .
Ton lien pour la pate ne fonctionne pas .
Il faut utiliser la pate à joint Honda
https://www.190cc.fr/fr/moteur/joints-moteur/pate-a-joints/
Pour les filetage tu es bon pour tous les reprendre aux tarauds
Et enfin il faut rincer généreusement tous les conduits d'huile au nettoyeur haute pression et air comprimé , voire deux ou trois fois car le petit grain de sable va faire 1000 fois le tour du moteur en 1 minute
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 03 Nov 2023, 08:35
Merci pour ton retour
Messagepar DIALMAX » 03 Nov 2023, 08:58
Années 60, chez nous, il fallait avoir toujours le chalumeau à portée de main, on avait été très surpris de ne plus pratiquement en avoir besoin sur les Honda, ou dans de rares occasions, par exemple plus besoin de chauffer les pistons pour les axes.
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 03 Nov 2023, 10:49
Olivier83500 a écrit :Salut la compagnie.
C'était ce lien:
https://www.norauto.fr/p/joint-silicone ... 82865.html
Messagepar cacajou » 03 Nov 2023, 10:51
Ca répond que la page n'existe plus
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 03 Nov 2023, 11:59
Décidément... je ne dois pas procéder de la bonne façon.
C'est le joint bleu Loctite 5926.
Messagepar cacajou » 03 Nov 2023, 12:02
Il faut placer ton lien entre les barres url ][ url
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 03 Nov 2023, 12:05
:lol:
Non content de conseils mécaniques, il me faut aussi des conseils d'utilisation du forum... je pars de loin :lol: :lol:
Messagepar cacajou » 03 Nov 2023, 12:06
Le plus grand mérite ce n'est pas de réussir , c'est d'avoir essayé ;)
