Lubrification haut moteur
martialt
Re: Lubrification haut moteur
Messagepar martialt » 26 Avr 2023, 14:20
Bon casimage en vrac du moins chez moi je re-essayerai demain
martialt
Messagepar martialt » 04 Mai 2023, 08:55
J’ai eu bien du mal à poster ces photos surement à cause des "mouvements sociaux" comme ils disent :lol:
salut à tous
Modifié en dernier par martialt le 04 Mai 2023, 09:59, modifié 2 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mai 2023, 08:58
Si tes photos font au maximum 800 pixels de large, cliques sur Img avant d'insérer ton lien !
Si tes photos font plus de 800 pixels de large, cliques sur URL avant d'insérer ton lien ;)
didierc
Messagepar didierc » 29 Aoû 2023, 17:32
Bonsoir
Une petite question’
Quel est le diamètre minimum du piston pompe à huile en gros est ce que c est une pièce d usure
Sur la revue technique il n y a rien a ce sujet
En espérant être clair
Messagepar Aurelia B20 » 30 Aoû 2023, 08:52
On trouve les cotes dans le Shop Manual américain, valeurs standards du piston de pompe 15.955 - 15.970 mm, remplacer si moins de 15.930
Et pour le cylindre de la pompe, valeurs standards 16.000 - 16.018 mm, remplacer si plus de 16.100
COBRA
Messagepar COBRA » 05 Sep 2023, 22:28
Peut être une autre piste, j'avais un problème de chauffe sur ma CB 350 K , je me suis aperçu que la bille qui sert de clapet ne me semblait pas très libre,du coup j'ai passé la pompe au bac à ultra son et ça marche bien mieux, après dépose du boulons de contrôle sur le haut moteur l'huile sort plus franchement.
didierc
Messagepar didierc » 07 Sep 2023, 05:45
Merci pour l info
Moi sur la pompe que j ai la bille ne bouge pas
Vais la passer à l ultrason et contrôler le piston grâce aux valeurs que vous m avez donné
didierc
Messagepar didierc » 19 Déc 2023, 11:14
Bonjour
Pour contrôler si l huile monte bien donner quelques coups de démarreur ne suffisent pas,il faut que demarrer le moteur euh le moins longtemps possible
