Fuite huile vis carter d'allumage
MathieuCB250G
Messagepar MathieuCB250G » 01 Juin 2021, 12:53
Salut les fifous,
J'ai une fuite d'huile via les vis de fixation du carter d'allumage..
Comment éviter? il y a un joint normalement?
Merci à bientôt
Mathieu
Re: Fuite huile vis carter d'allumage
Messagepar Mondialen » 01 Juin 2021, 14:22
Il y a un torique 5x2,5 sur chacune des 3 vis.
Repère N°16 sur cette vue.
https://www.cmsnl.com/honda-cb360g-1974 ... LZBly2vif0
Messagepar DIALMAX » 01 Juin 2021, 14:52
Bien ! Je n'avais pas compris que c'était le carter d'alterno ! Je ne voyais pas vers les rupteurs.
MathieuCB250G
Messagepar MathieuCB250G » 04 Juin 2021, 10:24
Mondialen a écrit :Il y a un torique 5x2,5 sur chacune des 3 vis.
Top merci je comprends mieux la fuite ;-) merciii
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 23 Mai 2023, 18:37
J’ai également ce problème légère fuite d’huile qui tombe sur mon pot d’échappement par contre est ce qu’il faut faire la vidange avant d’enlever les 3 vis pour les changer ainsi que le joint
Merci de vos réponses
Messagepar Mondialen » 24 Mai 2023, 09:28
En penchant un peu la moto côté droit l’huile ne coulera pas sinon sur la béquille centrale il va en couler juste un peu (prévoir un petit bac de récupération) mais il n’est pas nécessaire de vidanger.
Bruno250G
Messagepar Bruno250G » 24 Mai 2023, 10:03
Ok merci de la réponse je vais faire comme ça
