branchement allumage boitier CDI
Questions mécaniques la CB400 N et T
mcycle
Messagepar mcycle » 23 Mar 2023, 13:50
Hello, je recherche le fonctionnement de l allumage électronique sur une Honda CB 400 T de 1976 . Si quelqu'un connais les fils de l alimentation, masse....du boitier CDI .
Merci de votre aide, a l époque les revue technique ne détaillé pas autant qu aujourd'hui
mcycle
Re: branchement allumage boitier CDI
Messagepar mcycle » 23 Mar 2023, 13:51
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Mar 2023, 13:58
salut
traditionnellement la masse est verte chez honda, le noir c'est du +12v, ça peut déjà donner une piste ;)
trialxls
Messagepar trialxls » 23 Mar 2023, 18:10
Si tu n'as pas de schéma, tu trouveras peut être des similitudes avec le Circuit du Twin TD... En général, chez Honda,on a du bleu pour la droite et du jaune pour la gauche, le kill signal est noir/blanc, la masse est verte...
Si ta machine est de 76, je pense que le CDI de calcule pas l'avance, ça doit être un dispo mécanique ( moins de b... de fils) ; il me semble que les premiers CDI avec courbe d'avance étaient sur les Yam 500 SR...
Messagepar Mondialen » 23 Mar 2023, 18:48
La 400 T est calée à 360°, une seule bobine H.T. à double sortie. La masse du CDI est bien le fil vert.
Je n’ai pas le souvenir d’une avance mécanique sur ce moteur :?:
Ci dessous le schéma.
trialxls
Messagepar trialxls » 23 Mar 2023, 20:23
A priori, 6 fils d'alim et de capteur pour filer du jus à une seule bobine... Si tu as la RMT, il y a peut être des explications plus claire ? ou peut être qu'avec les couleurs de fils, on peut s'en sortir ? Je n'ai pas pu déchiffrer...
Messagepar Mondialen » 23 Mar 2023, 20:47
Je n’ai pas la RMT, j’ai extrait le schéma du topic ci-dessous, en milieu de post, mais rien d’explicite à part les couleurs de fils.
Lien pour une vision plus claire du schéma.
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/7252-honda-cb-400-t-mon-ancienne-de-de-temps-en-temps-_/
Messagepar Aurelia B20 » 23 Mar 2023, 23:24
trialxls
Messagepar trialxls » 24 Mar 2023, 07:26
J'ai mis les capteurs du 125 TD pour avoir une référence... mais aucune idée sur les 3 fils du ou des capteurs; Le fil marron de l'alternateur n'existe que sur les T et N, mais ça dit pas si, sur ce CDI, le fil marron peut ne pas être branché...
Retourner vers « Questions mécaniques la CB400 N et T »
