Manque de ressort.
Manque de ressort.
Après démontage nettoyage et remontage carbu , et de l'allumage, tout est ok pour mamie ( encore deux trois petites choses avant remise sur route ). Le problème est que le ressort de rappel accélérateur situé entre les carbu est trop mou , d'où ma recherche pour en mettre un neuf sauf que je ne trouve pas mon bonheur. Donc si l'un de vous a un ressort pour me dépanner, je suis preneur.
Re: Manque de ressort.
Ce n'est pas celui d'origine ?
Sans les câbles ça revient bien ?
Le palonnier est libre ?
Tout a l'air ok si ce n'est que c'est mou comme retour même qu précédemment, un ressort avait été rajouté. Je pense que le ressort n'est pas d'origine. Quand j'ai démonté la rampe, j'avais le gros ressort de rappel et un autre bidouillé de l'autre côté de la rampe . D'où ma recherche d'un ressort d'origine pour voir si est ça le problème
Me semble que SpeedyJLO se plaignait qu'il soit trop raide : faites un échange
Excellent, je vais faire ça
Le ressort existant est un ressort bidouillé. Ça à l'air d'être introuvable . Pouvez vous me dire si c'est le même que sur les 750 ( lui, on peut le trouver )
Le 750 n'est pas le m^me les rampes de carbus sont différentes.
Je regardais effectivement CMSNL n'a pas de K2, c'est bien une rampe de K2 la tienne ?
Non c'est une k1 de 73
C'est le même K1 ou K2
Donc le ressort est le meme sur k1 et k2 mais différent des 750?. Alors mon problème n'est pas résolu, car ressort 500 introuvable
