CB550 problème de réglages encore et encore
Re: CB550 problème de réglages encore et encore
Merci pour cette réponse rapide, ça sent donc le pâté, je fais le test ce soir. Merci aussi pour cet avis éclairé.
Bon vin voilà, les emmerdes continuent, le piston 1 et 4 ont tenu l'essence 12 heures, le piston 2 tient depuis plus de 24h et le piston 3 ne tient que 10 minutes.
Je dois donc tout changer ou je peux me contenter de revoir uniquement le 3? En espérant ne devoir changer que les segments.
Il va me coûter cher ce moteur! Je pense ne pas changer les roulements car je dois changer la chaîne, ça fait déjà explosé le budget.
Au démontage tu verra l'état des chemises, pistons segments, après mesure il sera possible de décider de ce qui doit-être fait .
plutot que les BTR ou cruci d'origine le top v'est le torx a tête bombée forme de l'origine avec empreinte torx encore meilleure que le BTR....pik pik a écrit :Petite question du jour:
Étant puriste, je pensais remplacer les vis BTR par des cruciformes comme à l'origine. Quelqu'un a une expérience positive sur ce type de vis ou c'est vraiment la merde à dévisser malgré que les vis actuelles soient plus dures?
Pas bête! Je vais me renseigner si j'en trouve à l'unité. Mais d'abord, je vais régler ce problème de piston. Merci pour l'idée.
J'ai vu plusieurs fois que je ne suis pas le seul à ne pas parvenir à enlever la vis à tête hexagonale qui tient le rotor de la génératrice sur le vilebrequin mais je ne trouve part si c'est un pas gauche ou un pas normal et si il y a une chauffe à faire.
Peut-être simplement l'utilisation d'une clé à choc?
C'est un pas normal
Un bon coup de marteau sur le bout de la clé et ça vient , en principe , sinon clé à choc
Pas utile de démonter le rotor pour ouvrir les carter , aprés tu peux serrer le vilo dans l'étau
C'est un pas normal
L'opération à coeur ouvert est commencée, j'ai le vilo en main, je voudrais bien changer le joint spi. Merci pour ta réponse.
Ça y est, j'ai enfin pu me remettre devant mon établi. Le jeu à la coupe de mes segments est limite hors tolérance, je dois les remplacer. Quelqu'un aurait une bonne adresse? Sur cmsnl et autres on est à 40 euros le jeu.
Et quand est-il de l'alésage ?
Il faut impérativement mesurer , car il est inutile de monter des segments neufs sur un cylindre ovalisé
