pb avec le bras oscillant
louxxor
Messagepar louxxor » 23 Déc 2015, 14:10
Bonjour à tous
Je ne parviens pas à retirer le "silent bloc" 6 avant de faire repeindre (epoxy à chaud) le bras oscillant , il y-a-t-il une astuce ou une combine pour y arriver ?
Merci de vos conseils.
Georges Delamare
Re: pb avec le bras oscillant
Messagepar Georges Delamare » 23 Déc 2015, 15:35
si tu dois le changer tu le coupes non?
louxxor
Messagepar louxxor » 23 Déc 2015, 16:31
J'aurais voulu les enlever pour ne pas qu'ils fondent pendant la cuisson mais bon si je n'y arrive pas je les changerai.
Ils sont juste insérés en force ?
Messagepar jeronimus76 » 23 Déc 2015, 16:53
A la presse avec des bagues qui vont bien ( pas facile a trouver,donc a usiner avant)
Messagepar cacajou » 23 Déc 2015, 17:04
Ce n'est pas utile de les démonter.
Tu places une rondelle large de chaque côté maintenue par vis et écrou.
Ça suffira à les protéger de la peinture et de la cuisson .
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 23 Déc 2015, 18:59
cacajou a écrit :Ce n'est pas utile de les démonter.
Futé !
Filou
Messagepar Filou » 24 Déc 2015, 06:55
Tu prend une douilles du diamètre intérieur du bras et une autre dont le diamètre intérieur apuie sur le bord une tige fileté deux écrous et tu visses.
Messagepar jeronimus76 » 24 Déc 2015, 08:05
J'y suis arrivé aussi comme cela,mais pas evident.
louxxor
Messagepar louxxor » 24 Déc 2015, 18:11
Merci pour vos réponses ,
je vais tester vos conseils....
