renseignements pour changer les joints moteur d'une 350 F
Questions mécaniques la CB 350 Four
Re: renseignements pour changer les joints moteur d'une 350 F
Messagepar Aurelia B20 » 03 Mai 2021, 17:44
P'tit Fred a écrit :Pour les outils à part l'embout pour les vis que je vais chercher, le reste je dois avoir.
Va voir ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=24&t=624&hilit=JIS ;)
jean-marie33
Messagepar jean-marie33 » 03 Mai 2021, 19:07
DIALMAX a écrit :Dans les fuites il y en une à la prise de compte tour, les suintements habituels sur la 350 four c'est le joint de culasse . En général correctement changé quand ce moteur avait tourné ça allait après .
Effectivement, c'est ce qu'il s'est passé avec ma 400, après 40 ans de bons et loyaux services, il y avait une fuite au joint de culasse, de chaque coté.
Le réparateur m'a conseillé de changer aussi le joint du bloc cylindres qui avait toutes les chances de fuir après dépose de la culasse, et en même temps, on contrôle segmentation et cylindres.
Et bien sûr les joints de bouchons de culbuteurs, ils étaient tous gras sur la 400, mais ça c'est pas compliqué.
P'tit Fred
Messagepar P'tit Fred » 09 Jan 2022, 12:32
Salut,
Après un long moment, je viens vous faire part des évolutions et poser des questions.
J'ai démonter le moteur et effectivement un gros trou sur le joint de culasse au niveau du piston 3. Nettoyage obligatoire des pistons (vraiment sales), de la culasse, du bloc cylindre, des soupapes (celles d'échappement super calaminées) et de tous les endroits ou il a fallu enlever les restes de joints.
Ca m'a permis de redonner un bon coup de jeune au moteur même si je pourrais encore y passer des dizaines d'heures.
Les segments ont été nettoyés et vérifiés.
Maintenant je passe au remontage.
Pas de problème jusqu'au moment de remonter les soupapes. D'après ce que j'ai lu, ce sont les mêmes joints à mettre sur les guides de soupapes d'admission et d'échappement mais les guides ne sont pas les mêmes... Ce qui fait que sur les guides de soupapes d'échappement lorsque je remonte, les ressorts viennent frotter le joint... Cela ne me paraît pas normal et même dangereux car les joints vont être assez vite détruits.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et connaît la solution, je suis preneur.
A bientôt
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Jan 2022, 12:35
Salut met une photo car dans le vide c’est un peu compliqué ;)
Tu as remonté les segments d’occasion?
Tu as déglacé les cylindres ?
As tu fait une métrologie de ceux ci pour évaluer ovalisation et conicité ?
Pour les guide soupapes il me semble que certaines 350 n’ont eu des joints que côté admission et pas échappement mais je me trompe peut être. Au démontage des joints étaient présents aux soupapes d’échappement ?
P'tit Fred
Messagepar P'tit Fred » 09 Jan 2022, 12:40
Le problème est là, je ne pense pas qu'il y avait des joints au démontage mais j'ai un gros doute : je le rêve maintenant pour me persuader et trouver une solution ou bien il n'y avait vraiment rien ?
Je vais prendre une photo des guides de soupapes et je la poste.
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Jan 2022, 12:50
Je sais que sur les 400 four il n’y a pas de joints côté échappement , je connais moins les 350 ;)
P'tit Fred
Messagepar P'tit Fred » 09 Jan 2022, 12:58
J'ai remonté les même segments qui étaient bons.
la photo des guides de soupapes d'échappement.
Messagepar NUAGE71 » 09 Jan 2022, 13:01
Apparemment sur la tienne seulement quatre joints, mais sur quelles queues de soupapes :?:
Messagepar cacajou » 09 Jan 2022, 13:08
Les guides échappement avec joint ne sont apparu qu'à partir du N° de série 1068970
Comme Mathieu je m'étonne de ta certitude à remonter les anciens segments
Qu'est-ce qui te permet d'affirmer qu'ils sont encore viables ?
P'tit Fred
Messagepar P'tit Fred » 09 Jan 2022, 13:10
Sur ce que tu montres il y a bien marqué qu'il faut des joints sur tous les guides soit 8 et que c'est la pièce N°4
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
