jantes alliage
Re: jantes alliage
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Jan 2022, 19:04
Mince c’est pas de chance :( tu écris « pliée en deux » et voile de 4mm sur 25 cm de long, c’est difficilement compatible non?
C’est juste une zone qui est voilée ? Il y a la même deformation de l’autre côté ou c’est asymétrique ?
PJL 18
Re: jantes alliage
Messagepar PJL 18 » 05 Jan 2022, 20:06
je parle de la partie dans laquelle le pneu vient prendre appui . il y a un rebord de chaque coté .
la déformation ne concerne qu une zone et est symétrique . le rebord coté tambour fait une bosse ( il part vers l exterieur ) alors que le rebord coté chaine fait un creux ( il va vers l intérieur .
pour parfaire le tout , il y a aussi un plat , un peu plus loin , sur l un des rebords .
Re: jantes alliage
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Jan 2022, 21:24
Elle a dû prendre un sacré choc. Faudrait voir un spécialiste pour voir si ça se redresse à chaud , en général ils font des radios pour vérifier que la matière va supporter le redressement
PJL 18
Re: jantes alliage
Messagepar PJL 18 » 06 Jan 2022, 16:48
je soupçonne qu elle a été déformée lors du démontage d un pneu .
je vais commencer par décaper la peinture puis je contacterais des professionnels du redressage afin de me faire une idée sur le cout de la réparation .
je vous tiendrais au courant
Re: jantes alliage
Messagepar Tiger.09 » 06 Jan 2022, 18:26
PJL 18 a écrit :je soupçonne qu elle a été déformée lors du démontage d un pneu .
ah oui peut-être un démontage avec une machine à décoller les pneus mais les pneus de voiture...
Re: jantes alliage
Messagepar DIALMAX » 06 Jan 2022, 20:35
IL y a pas mal de machine mixte auto moto, donc ce serait surtout une mauvaise manip
PJL 18
Re: jantes alliage
Messagepar PJL 18 » 10 Fév 2022, 19:16
les nouvelles ne sont pas bonnes :(
j ai contacté deux sociétés spécialisées dans le redressage de jantes moto : la déformation est perpendiculaire a l axe , ma jante n est pas réparable :shock:
j ai voulu tenter le tout pour le tout et confié la jante a un collègue ajusteur . a l aide dune presse hydraulique manuelle il a réussi a réduire le voile a seulement 1.5mm au lieu des 4mm au départ . impossible de faire mieux . a ce que j ai compris , le défaut maximum tolérable est de 0.5mm
l alliage pourtant très malléable n a pas aimé , des fissures se sont formées a l extrémité de plusieurs bâtons . c est bien visible une fois la peinture retirée :o
j arrête la ! trop risqué de faire ressouder et je n ai toujours personne pour la redresser correctement :cry:
Re: jantes alliage
Messagepar Tiger.09 » 10 Fév 2022, 19:57
là ça fait peur :o :o :o t'as raison de ne pas t'obstiner c'est dommage pour les jantes mais la santé et la sécurité n'ont pas de prix, sage décision ;)
Re: jantes alliage
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Fév 2022, 12:36
C’est clair , faut pas jouer ! Du coup si un jour tu t’en sépares je suis intéressé pour faire de la déco ;)
Re: jantes alliage
Messagepar DIALMAX » 11 Fév 2022, 13:44
La remise en état n'est pas impossible mais il faut le bon pro avec de l'expérience, ça existe mais ça ne cours pas les champs, c'est comme les lapins blancs avec les yeux rouges! Quoique je pense que les lapins sont plus courant !
