Tableau de recensement des Honda PF50
AERONATURE
Re: Tableau de recensement des Honda PF50
Messagepar AERONATURE » 31 Oct 2023, 08:35
Bonjour à tous,
je viens de récupérer une Amigo jaune de 1970 (confirmation au fil de bougie) à restaurer, peinture d'origine, quasiment complète car il ne manque que le compteur.
Je l'ai démarrée au start pilot, ça a l'air de tourner sans problème, il faut que je trouve un robinet de réservoir (la sortie du réservoir est mâle, je ne sais pas quoi mettre) pour aller plus avant.
Pour l'enregistrement, châssis PF50-A42751, moteur PF50E-C F37412
Je ne sait pas comment envoyer des photos...
https://www.dropbox.com/scl/fi/0nmyfb2i777hec6ntirtk/1698660408661-Copier.jpg?rlkey=5r8up2m4dq7h3gz8fvfbp2sfn&dl=0
Messagepar Aurelia B20 » 01 Nov 2023, 10:09
Merci pour l'ajout de ton Amigo au recensement, un des tous premiers modèles avec le repose-pieds métal et, apparemment, le cylindre du 1° modèle. Il vaut la peine d'être remis en état de fonctionnement ! :mrgreen:
Pour mettre des photos dans tes posts : http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=38&t=4
Messagepar jeronimus76 » 01 Nov 2023, 13:43
Un petit coup de main
gorgoo
Messagepar gorgoo » 02 Nov 2023, 08:23
et un autre: Motorkit pour un robinet d'essence!
viewtopic.php?f=52&t=4076&p=92849&hilit=robinet+essence#p92849
Didier.
AERONATURE
Messagepar AERONATURE » 05 Nov 2023, 17:15
Merci pour les coups de main !
Je réfléchis à la manière dont je vais restaurer la bête, je pense déjà essayer de la faire tourner avec les pièces d'origine, carbu notamment.
Amicalement
laris069
Messagepar laris069 » 28 Mar 2026, 21:38
Bonsoir,
Le sujet semble un peu en sommeil,mais ,comme je viens de m'inscrire sur le forum suite à la lecture de ce sujet,j'apporte ma pièce à l'édifice,si cela peut être utile...
Amigo PF R ,cadre PF50-A 267785,moteur PF50E-E H 28325,pas de date visible sur le câble HT. Couleur bleu marine.
Amicalement.
Messagepar Aurelia B20 » 29 Mar 2026, 17:00
Merci pour cet ajout que je viens de faire dans le tableau en page 1 de ce post, ton Amigo est dans les derniers produits en 1974 !
Si tu as d'autres infos à rajouter ou des photos de ton Amigo, n'hésites pas ;)
