Page 1 sur 2
réparation de selle
Posté : 07 Jan 2023, 10:34
par alain2933
La selle de la 250 k4 est belle mais fendue, bien fendue. Vous semble t-elle réparable ?
Hormis une soudure pensez-vous qu'il puisse y avoir une autre méthode pour la réparer. Soudure je ne sais absolument pas faire.
Re: réparation de selle
Posté : 07 Jan 2023, 10:36
par DIALMAX
Moi je ferai une soudure mais en a tu la possibilité ?
Posté : 07 Jan 2023, 10:40
par Aurelia B20
Je ne vois que le soudage, impliquant un démontage complet de la selle ...
Posté : 07 Jan 2023, 11:00
par cbx
Dans quel coin de Gironde es tu ?
Un de mes neveux habite au Porge (33) et pourrait peut être faire cette soudure si il a encore son matériel.
Posté : 07 Jan 2023, 12:23
par Mathieu Viollet
Il n'y a que la soudure là pour que ce soit propre... avec un poste inverter ça se fait bien par point
Posté : 07 Jan 2023, 13:33
par jeronimus76
+1 avec Aurelia.
Démonter housse et mousse.
Tu en profiteras pour microbiller et repeindre le dessous de selle.
Posté : 07 Jan 2023, 14:07
par Aurelia B20
Je peux te faire la soudure mais il faut m'envoyer la tôle, ça te coutera plus cher que de le faire faire par un pro dans ton coin, il y en a pour 10 mn de boulot avec un MIG ou un TIG !
Posté : 07 Jan 2023, 16:21
par alain2933
Merci pour vos réponses ! Je comptais bien sortir selle et mousse de toutes les façons. Puisqu'il faut souder, je vais trouver dans le coin, il y a plusieurs ateliers de réparations agricoles et même un pro de la voiture ancienne peut-être plus délicat que les agricoles
Patrick merci quand même pour ta proposition.
Noris je suis à 3/4 d'heure du Porge mais je ne vais pas embêter ton neveu, il a des anciennes ?
Je vous montrerai le résultat !
Posté : 07 Jan 2023, 16:34
par cacajou
N'importe quelle carrosserie sera capable de le faire
Posté : 07 Jan 2023, 16:49
par DIALMAX
Mathieu Viollet a écrit :Il n'y a que la soudure là pour que ce soit propre... avec un poste inverter ça se fait bien par point
C'est une soudure quand même .
