pétarade à l'accélération
Posté : 31 Aoû 2021, 10:01
La 250 pétarade à l'accélération, vers 3/4000 des petits pets rapides, en dessous non et au delà ça disparaît. C'était semble t-il sur un seul cylindre, une seule bougie étant noircie.
Je viens de vérifier le jeu aux soupapes, démontage complet des carbus, nettoyage et changement des gicleurs qui sont dans le puits bouché par le capuchon caoutchouc. Réglage de l'allumage (qui en avait besoin), changement des bougies.
Ma question avant de remonter le réservoir : est-ce que le condensateur pourrait être en cause dans ce problème ?
