Pions anti-vibrations ailettes cylindre
Syvet70
Bonjour les amis,
il y a quelques années, 2 ou 3ans, j'ai acheté un kit de joints complet pour haut et bas moteur de K2, à l'intérieur de ce kit il y avait les petits pions qui se logent entre les ailettes du cylindre pour calmer les vibrations, je crois qu'il y en à 21.
Aujourd'hui je suis en cours de restauration d'un deuxième moteur et je ne trouve pas de kit dans lequel il y a toujours ces petits coussinets en caoutchouc.
Avez vous trouvé un fournisseur de kit joints qui les propose ou une boite qui les refabrique.
Merci a tous pour vos tuyaux .
Salutation motardes (pas de Dijon !)
Sylvain
Sylvain
- NUAGE71
Re: Pions anti-vibrations ailettes cylindre
Suivant le numéro de série de ta moto il en faut environ 30.
https://www.cmsnl.com/fr-fr/honda-cb750k2-four-european-direct-sales_model14369/caoutchouc-insert_12620286000/
https://ddmototeam.com/quincaillerie/50092-silent-bloc-culasse-cb175-cb350-cb750-cl350-sl175-sl300-honda-12620-286-000.html
Bon c’est bien les motos’ concours ‘. Mais 10 euros le tampon. !!!!
- NUAGE71
4.80 € chez DDMOTOTEAM c’est mieux mais j’espère qu’il ne te faut pas tous les silentblocs
il a quoi de si spécial ce bout de caoutchouc?
Pat70
Hello, c'est isolastic Norton façon japonaise
Si je me souviens bien il est possible de les.tàiller dans une vieille combinaison de plongée
je pensais plus prosaiquement à des caoutchoucs de robinet. ça existe dans plein de diamètres et d'épaisseurs différents
Syvet70
Bonsoir à tous les amateurs de 4pattes,
merci pour les quelques réponses qui pour certaines étaient déjà connues et d'autres un peu plus humoristiques.
Il faut rigoler c'est important par les temps qui courent.
En revanche, n'ayant pas beaucoup de solution appropriée et peu onéreuse, je parts à la recherche de sociétés qui pourraient refabriquer ces petits cylindres pour les 4pattes mais aussi beaucoup de modèles Honda.
J'ai déjà une piste, pour avoir fait fabriquer des joints sur un autre modèle de moto Française cette fois et le résultat est parfait.
Je vais les consulter mais je souhaiterais savoir si tous les restaurateurs qui fréquente ce forum seraient intéressé par ces plots anti-vibration.
Mon objectif est aussi de les faire fabriquer en couleur grise en conformité avec les modèles K2 les plus rependus et certainement beaucoup d'autres modèles Honda que je connais moins.
A bientôt
Sylvain
A bientôt
Sylvain
