Changement du joint de culasse
yrtiom
Messagepar yrtiom » 26 Nov 2026, 16:13
Bonjour à tous, je m'apprête à changer le joint de culasse de ma 500 Four qui fuit pas mal. Quelles sont les précautions à prendre au démontage et au remontage (chaîne de distribution, etc...)? Le joint de culasse est-il facile à trouver?
Merci pour votre aide.
Re: Changement du joint de culasse
Messagepar NUAGE71 » 26 Nov 2026, 18:59
yrtiom
Messagepar yrtiom » 27 Nov 2026, 06:41
Merci bien
Messagepar Soupape » 27 Nov 2026, 07:33
Déjà bien être installé.. de l’outillage correct .. prendre son temps .. bien repérer la visserie .. et tout bien nettoyer .. particulièrement les plans de joints
Messagepar Aurelia B20 » 27 Nov 2026, 14:37
Je te conseille de prendre une pochette de joints complète pour le haut-moteur comme celle ici : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=55&start=20.
Si tu as de grosses fuites au niveau du joint de culasse, il faut impérativement contrôler la planéité culasse et bloc cylindre, avec rectification si plus de 0.03 mm de défaut.
Messagepar DIALMAX » 27 Nov 2026, 19:13
La plupart des moteurs acceptent jusqu'à 3/10 ème de rectif sans problème et marche bien après, ça se ressent
