Joint spi fourche
yrtiom
Joint spi fourche
Messagepar yrtiom » 07 Juil 2025, 15:57
Bonjour à tous,
Pour changer les joints spi de fourche il faut je pense enlever le tube chromé sur la photo. Savez-vous comment il faut faire? J'ai peur de l’abîmer si je tape dessus.
Merci pour votre aide
Re: Joint spi fourche
Messagepar NUAGE71 » 07 Juil 2025, 18:59
Ils sont collés donc pas toujours facile à extraire ces caches :? tu peux essayer en chauffant au niveau des raccords et ensuite avec une petite cale en bois en tapant doucement à la base d’un côté et d’un autre ça devrait venir ;)
Messagepar Aurelia B20 » 07 Juil 2025, 21:38
Oui, collés sur le bras de fourche, c'était pareil sur mon CF50 : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=1542&start=70 ;)
yrtiom
Messagepar yrtiom » 08 Juil 2025, 09:16
Je vous fais part de mon expérience. J'ai réussi à décoller ce tube chromé sur le bras de fourche en chauffant au décapeur thermique et à l'aide d'une sangle. Je vous mets deux photos.
Bonne journée
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Juil 2025, 09:56
Merci du retour !
Messagepar Aurelia B20 » 08 Juil 2025, 10:03
On dirait que le tube est légèrement déformé, sangle trop serrée ???
yrtiom
Messagepar yrtiom » 08 Juil 2025, 11:46
Aurelia B20 a écrit :On dirait que le tube est légèrement déformé, sangle trop serrée ???
Non pas du tout déformé. Il faut bien sûr serrer la sangle à l'endroit où se trouve le tube en dessous, pas dans la partie creuse.
yrtiom
Messagepar yrtiom » 09 Juil 2025, 15:27
Vous savez comment on remet le joint spi? Apparemment il fait le remettre avec le tube déjà dans le fourreau.
Messagepar Aurelia B20 » 09 Juil 2025, 17:26
Oui, il faut le glisser sur le tube et le faire rentrer en force dans son logement, si tu n'as pas l'outil qui va bien tu peux te servir d'un tube à la bonne dimension : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=1542&start=230 ;)
lavienjh
Messagepar lavienjh » 22 Juil 2025, 12:01
Merci pour tous vos retours et astuces, super utiles !
Je vais tester la méthode du tube à la bonne dimension pour emboîter le joint spi proprement.
Content de voir qu’on est plusieurs à galérer sur les mêmes détails
Au passage, si certains cherchent à donner un vrai look sport à leur intérieur, j’ai repéré un volant Golf 7 personnalisé vraiment canon. Et pour explorer tout ce qu’ils proposent, c’est par ici : ce site.
Modifié en dernier par lavienjh le 23 Juil 2025, 23:15, modifié 1 fois.
