réparer un cabochon de feu Ar
gorgoo
Messagepar gorgoo » 06 Nov 2021, 18:34
quand j'ai acheté l'Amigo bleu, il avait une caractéristique intéressante: freiner de l'Ar éteignait le phare!
Bon, ça a été assez vite réglé en débranchant l'interrupteur sur le câble de frein mais pour être sérieux, il fallait comprendre pourquoi le fil du stop était à la masse.En démontant le feu, surprise un zouave avait soigneusement mis le fil du stop à la masse sur la fixation du feu. Pas compliqué à réparer sauf que catastrophe: le cabochon est cassé:
Un peu de colle à plastique permet de recoller les morceaux, mais ça ne tiendra pas si on remet la vis.
J'ai donc fabriqué un petit capot dans un morceau d'alu (un morceau d'une ancienne plaque d'immat', faut rien jeter!)
Le capot alu est ensuite collé en place à l'époxy, percé ouquifaut, un petit coup de peinture et hop un amigo qui échappe à un feu arrière très moche d'origine douteuse.
Re: réparer un cabochon de feu Ar
Messagepar Tiger.09 » 06 Nov 2021, 18:43
bien vu la réparation Gorgoo ;)
moi je colle (cyanoacrylate, super glue koa :D ) les morceaux puis je les solidarise au fer à souder en ajoutant un clou ou une agrafe noyé dans le plastique avec le fer à souder, ça marche nickel ATTENTION : vapeurs toxiques de la colle chauffée, ne pas respirer les fumées
Messagepar cacajou » 07 Nov 2021, 05:19
Tu aurais pu essayer avec la soupe de lego
Messagepar Leenane » 07 Nov 2021, 06:42
8-) Beau travail ! ... bon rendu et solidité garantie.
Une idée à retenir pour les détenteurs d'Amigo ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Nov 2021, 11:54
Question , la cyano fait elle blanchir ce type de plastique?
Messagepar Tiger.09 » 08 Nov 2021, 06:45
Mathieu Viollet a écrit :Question , la cyano fait elle blanchir ce type de plastique?
non, j'ai réparé plusieurs feux AR avec la cyano, ça reste transparent, par contre avec les vibrations il arrive que ça casse de nouveau, c'est pourquoi je renforce en faisant fondre le plastique (coté intérieur bien sûr)
tu peux faire un essai avec de vieux morceaux de feu de bagnole par exemple
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Nov 2021, 09:06
super, je te remercie ;)
gorgoo
Messagepar gorgoo » 10 Nov 2021, 18:47
Au sujet de la colle, on trouve plusieurs types de "super glue", la normale des déconseillée sur (de mémoire) polypro et polyethylène (PP et PE), soit la plupart des plastiques opaques "pas chers".
Mais.... là j'ai utilisé une variante "spéciale plastique", avec une activateur d'ailleurs, qui peut coller aussi PP et PE. Cela dit, les cabochons transparents doivent être plutôt en polycarbonate (PC). Et je confirme que l'aspect du collage est super propre, ça ne blanchit pas et on peut facilement retirer l'excès de colle.
La soupe de Lego fonctionne avec le PP ce me semble. L'acétone (et le fer à souder aussi). Je doute que ça marche avec le polycarbonate.
Didier.
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Nov 2021, 19:14
Merci pour les infos ;) j’ai tenté de recoller ce matin à la cyano, et effectivement l’aspect est très propre. Ce n’est pas pour une bécane mais pour le Rancho, la cassure était franche et hors de la zone d’allumage des ampoules , ça passera au ct 8-)
gorgoo
Messagepar gorgoo » 10 Nov 2021, 19:25
