qui connait ça ?.....
supercopter
Messagepar supercopter » 22 Aoû 2020, 19:08
salut à tous,
dans mon stock de pièces avec ma honda 750 four K7, quelqu'un sait ce que c'est ? a déjà vu sur une four ? je vois bien comment peut se fixer le coté gauche sur une vis carter mais le coté droit ......
Re: qui connait ça ?.....
Messagepar Soupape » 23 Aoû 2020, 07:52
Ce sont des grilles qui se montaient sur le bord des cylindres pour faire beaux. Berkkkkk. On voyait bien cela sur les choppers à moteur de cb une horreur
Messagepar alain2933 » 23 Aoû 2020, 08:42
Je pensais à un égouttoir à vaisselle tout en me disant que c'était fort peu probable sur une 4pattes... :D
Messagepar Soupape » 23 Aoû 2020, 09:27
C’est juste bon à compléter le barbecue ou la cheminée à foyer ouvert
Messagepar Aurelia B20 » 23 Aoû 2020, 09:45
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Vous êtes durs avec notre ami supercopter, tous les goûts sont dans la nature ! 8-)
Mais connaissant le souci de l'origine de notre ami, je doute fort qu'il souhaite monter ça sur sa mob ... ;)
supercopter
Messagepar supercopter » 23 Aoû 2020, 10:30
Alors je vous rassure ce n’est pas pour les monter sur ma K7 toute d’origine !!! C’est juste que j’ai trouvé ça dans mes pièces et impossible de trouver des infos .... c’est d’époque MADE un JAPAN ...
je les ai mis sur leboncoin en vente pas cher au lieu de les garder au fond du garage !!! Mais le côté droit je ne vois pas du tout comment ça se fixe, la pâte ne correspond à rien sur le cache allumage !!! Peut être pour une F2 ou autre Four avec un carter d’allumage différent des séries K ???
Messagepar Soupape » 23 Aoû 2020, 11:04
La fixation n’arrive pas sur le bouchon de la conduite d’huile à l’arrière du cylindre?
Messagepar alain2933 » 23 Aoû 2020, 12:08
Aurelia B20 a écrit ::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Vous êtes durs avec notre ami supercopter, tous les goûts sont dans la nature ! 8-)
En plus je trouve que c'est une belle pièce, sincèrement. J'ai aussi le goût de l'origine, mais j'aime bien les accessoires d'époque et n'hésite pas à en monter. Là c'est un peu particulier quand même...
supercopter
Messagepar supercopter » 23 Aoû 2020, 13:05
Soupape a écrit :La fixation n’arrive pas sur le bouchon de la conduite d’huile à l’arrière du cylindre?
alors sur la photo où il y a les deux, celui du haut va à gauche avec l'arrondi vers l'arrière du moteur et la fixation tombe en face d'une vis de carter d'alternateur....
celle qui reste une énigme est celle de droite, la patte de fixation se retrouve vers l'avant et éloignées....
