Arrivée d'essence
pierrot56
Arrivée d'essence
Messagepar pierrot56 » 16 Aoû 2017, 15:24
Bonjour
Comme indiqué dans ma présentation je possède un 750 cbc ,je sais ,je sais :) elle est prête a démarrer après quelques,remises à niveaux ,pas tournée depuis une dizaine d'années , mais il y a un mais ,elle ne démarre pas , pour moi la cause,c'est l'essence qui n'arrive pas aux carbus, il y a de l'essence jusque'au filtre , et lorsque j'ouvre les vis de vidange sous les cuves des carbus , nada rien , donc je suis comme elle ,je sèche , voila le probleme ,j'espere que vous pourrez m'aider, merci
François 31
Re: Arrivée d'essence
Messagepar François 31 » 16 Aoû 2017, 17:06
Bonjour
As tu vérifié ton robinet? Il est peut être bouché... Si c'est un robinet à dépression, ne lui.donne pas de Pessac, mais vérifies aussi l'étanchéité de tout ce bazar.
À bientôt
François
In VTwin veritas
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 16 Aoû 2017, 18:42
Pierrot56 ;) Déjà, avant d'aller plus loin... tu défais le tuyau a la sortie du robinet pour voir si de l'essence coule. Ensuite, est-ce que ton filtre est dans le bon sens car il y a un sens de circulation généralement repéré par des flèches... s'il est dans le bon sens, tu supprimes carrément le filtre et tu essayes de démarrer... ;)
pierrot56
Messagepar pierrot56 » 16 Aoû 2017, 18:58
merci pour votre intérêt mais non ce n'est pas le robinet ,1 seule sortie , il coule bien ensuite il y a un filtre qui lui aussi se remplit et est dans le bon sens et apres ça ça va vers la rampe sur une piece cylindrique au dessus de la rampe je ne sais pas son nom avant d'envoyer vers les carbus ,peut etre bouchée ,je vais là démonter ,j'ai démonté les 4 carbus pour le nettoyage , peut etre un truc mal monté!!!! je vais refaire le teste de la bouteille pour confirmer mas dires ;)
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 16 Aoû 2017, 19:17
Je ne connais pas du tout ce modèle, si tu peux faire des photos réservoir enlevé... :)
moaialoa
Messagepar moaialoa » 17 Aoû 2017, 06:29
Salut, je ne connais pas cette machine mais le "truc" cylindrique situé sur le haut de la rampe doit être le mécanisme à dépression qui alimente cette dernière et qui "ouvre" l'essence uniquement avec la dépression provoquée par le moteur. Démontage et vérification . . . .
Messagepar majastre » 17 Aoû 2017, 09:35
j'ai pensé a ça moi aussi une vanne a dépression, un cachet de prozac dans la benzine et hop!!!!
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 17 Aoû 2017, 10:20
Je pense que nos amis ont cerné ton problème... :) ;) Mais un petit Menthos avec un peu de Coca-Cola ça serait pas mal non plus... :mrgreen: :mrgreen: :lol:
pierrot56
Messagepar pierrot56 » 17 Aoû 2017, 12:05
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses , alors expliquez moi l'histoire du cachet de prozac ,c'est de l'intox ou c'est sérieux :) la mob ne fait pas de la dépression ,ahaha en plus on a le choix avec ,le menthos au coca :lol:
Messagepar kiss93 » 17 Aoû 2017, 12:48
Si l'essence coule en sortie de robinet, ça veut dire que ton alim carbu est bouché.
Tu n'as plus qu'à déposer ta rampe et ouvrir les cloches inférieures et voir si les pointeaux ne sont pas collés
par de la "merdouille"
Il me semble que sur ces carbus il y a un filtre sous chaque pointeau, à voir. Profite en pour vérifier l'intérieur du réservoir à essence au cas ou il soit oxydé. Si c'est le cas et que tu nettoies les carbus ta manip ne servira à rien.
