Crépine
Crépine
Messagepar cacajou » 20 Mar 2017, 03:34
Hello la meute ;)
J'aurais besoin d'un petit renseignement .
Si l'un de vous a en ce moment un moteur de 750 four démonté, pourrait-il me donner le diamètre de la crépine de pompe à huile.
Là , je me doute qu'une question vous brûle la langue .
Pourquoi ?
Les crépines pour CBX 1000 sont introuvables et bien souvent le joint de maintient est cuit
J'envisage donc avec un ami d'en fabriquer en adaptable.
moaialoa
Re: Crépine
Messagepar moaialoa » 20 Mar 2017, 08:41
Salut Patrick, perso pas de moteur sous la main mais tu peux me mettre sur ta liste pour contribuer à la fabrication :D :D :D
Re: Crépine
Messagepar kiss93 » 20 Mar 2017, 08:44
Voilà.
Juste une petite chose, mais tu dois le savoir, le joint sur la crépine
est moulé avec le tamis.
Diamètre intérieur = 80,00 mm
A+Kiss
Re: Crépine
Messagepar cacajou » 20 Mar 2017, 09:18
Tu es un chef Kiss .
Les cbx font 98 extérieur et 85 à l'intérieur du joint, Donc 80 ça me parait très bien pour la placer à l’intérieur de la cloche .
C'est justement l’intérêt que le joint soit moulé .
Merci .
Je suis aussi en train de cogiter sur les tendeurs de chaine de distribution .
A moins de 250 € le tendeur reconditionné , car en neuf c'est terminé , il n'y a pas , mais le Cacajou il a une idée qui pourrait couper la poire en deux :roll:
Re: Crépine
Messagepar majastre » 21 Mar 2017, 00:31
tu as demandé a Jean Marie a nice il a plein de pièces neuves et d'occase pour cbx 1000
il a racheté tous les stocks possibles ...
Re: Crépine
Messagepar cacajou » 21 Mar 2017, 04:52
Salut .
Je connais très bien Jean Marie, surtout quand il s'emmerde et qu'il me tient au téléphone durant deux heures :lol:
En fait il n'en a pas , il attend d'avoir beaucoup de demande pour lancer une fabrication :P
Bidouille
Re: Crépine
Messagepar Bidouille » 21 Mar 2017, 08:16
Si il faut que je te fasse un truc pour adapter ta crépine compte sur moi.
J'ai une barre d'alu de diam 210 mm qui est en phase de vieillissement depuis 4 ans
Re: Crépine
Messagepar cacajou » 21 Mar 2017, 08:38
Merci mon bidouille c'est gentil , mais le pote avec qui je vais le faire est équipé pour.
