Tableau de recensement des Honda PF50
laguisse
Re: Tableau de recensement des Honda PF50
Messagepar laguisse » 04 Oct 2017, 11:32
Un grand bravo pour ce très bel achat!!!
Alain84
Messagepar Alain84 » 04 Oct 2017, 12:52
gbartokai
Messagepar gbartokai » 15 Oct 2017, 16:13
Hello Billy,
L'Amigo démontée, j'en profite pour te fournir les infos pour le recensement:
Chassis : PF50-A274082
Moteur: PF50E-E H10113
Année cable HT: Fujikura 1974
Repose pied: plastique 3 vis
Modele : PF50R
Second modèle de cylindre
Phare avant Soubitez - Compteur non intégré
Question : a quoi correspond le numéro sur le guidon, est ce qu'il doit être identique au cadre? Auquel cas... j'ai un numéro différent de celui du cadre... un Amigo qui a vécu?
Billy
Messagepar Billy » 01 Nov 2017, 11:25
Salut Alain84
Désolé de répondre si tardivement... mais pas eu le temps
j'ai regardé attentivement les photos de ton Amigo, On peut dire que tu as une très belle machine pratiquement à 100% d'origine 8-)
C'est une très belle rénovation, elle comme neuve on dirait qu'elle est sortie du concessionnaire HONDA
les petits défauts que j'ai pu constater :
Robinet et tuyau d'essence pas d'origine
Manque le caoutchouc entre le câble haute tension et le capuchon de bougie
Manque la trousse à outils
Rondelle de cuivre à la place d'une rondelle aluminium au cache soupapes
Autocollant arrière placé trop vers l'avant
Maintenant il y a un autre problème ou là je suis intrigué, c'est le N° de cadre il y a deux chiffres 9 qui ne sont pas identique à la frappe ??????? et quand je vérifie mon tableau cela correspond pas .....donc pour le moment le N° de moteur sera en rouge dans le tableau
Tu n'as pas un docu officiel de l'époque qui pourrait confirmer le mariage moteur/cadre
Billy
Messagepar Billy » 01 Nov 2017, 11:31
Salut gbartoka
Es tu sur de ton N° de moteur : PF50E-E H10113 c'est pas plutôt PF50E-E H70113 ??? (donc pour le moment ton N° de moteur sera en rouge)
Que veux tu dire : a quoi correspond le numéro sur le guidon, est ce qu'il doit être identique au cadre? Auquel cas... j'ai un numéro différent de celui du cadre... un Amigo qui a vécu?
Peux tu poster une photo à ce sujet
Vu que tu es de Belgique as tu le certificat de conformité d'origine ?
Billy
Messagepar Billy » 01 Nov 2017, 12:18
NOUVEAU TABLEAU
nouveau inscrit : Alain84 et gbartoka
Pour une meilleur lisibilité un clic sur les deux liens suivant :
http://zupimages.net/up/17/39/0m1j.png
http://zupimages.net/up/17/44/2m6i.png
1* : https://www.youtube.com/watch?v=elWktjJ88BU
2* : https://www.youtube.com/watch?v=E_dDa61ytOE
3* : http://hpics.li/b84c187
4* : http://hpics.li/19afc7a
5* : Franz un ami non inscrit sur le forum
motarmacien
Messagepar motarmacien » 23 Fév 2018, 16:08
Mon Novio PF50NoR:
Numéro de chassis: JPF50 - A229703
Numéro de moteur: PF50E-E F71480
Date sur plaque des mines: 16 4 1970
Câble HT: fujikura 1975
Carburateur et culasse 2ème génération
Phare Soubitez avec compteur intégré VDO
Quelques photos
Messagepar kiss93 » 03 Mar 2018, 19:07
Bonsoir Billy,
Afin de compléter ton tableau je te transmets les infos que j'ai récupéré sur ma nouvelle recrue.
- Couleur orange
- N° moteur PF50E-D F81451
- Chassis N° PF50-A180552
- Fil bobine FUJIKURA Année 1973 vérifié sous gaine
- Repose pieds plastique 3 vis
- Compteur "véglia" intégré au phare
- Amortisseurs AR
- Carbu: la seule chose visible sans démontage est ME ?
- Km 2983, de fortes chances que ce soit le réel vu l'état de l'engin
- Pas de boite à outils
Voilà.
amorgos89
Messagepar amorgos89 » 14 Mai 2018, 17:18
Bonjour Billy,
voici les caractéristiques de mon amigo PF50R pour compléter le tableau de recensement
N° de chassis A162274
N° de moteur PF50E D F58671
Marque et année cable Fujikura 1973
Modele PF50R
Particularités : repose pieds plastic
1e modéle cylindre
sebi
Messagepar sebi » 06 Fév 2020, 20:27
Bonjour Billy,
Au sujet de mon Honda:
- type: Amigo,
- modèle: PF50,
- n° de chassis: A196866,
- n° de moteur: PF50E-E F01193,
- année: 1975,
- carburateur: Keihin F5A,
- modèle de cylindre: 2nde génération,
- kilométrage: 7086 km évolutif,
- couleur: Iris Green,
- compteur: Véglia Borletti,
- phare avant: Soubitez à interrupteur linéaire,
- repose pieds: modèle plastique,
- particularités: selle recouverte skaï couleur du cadre, repose bagage non standard, pot d'échappement non standard.
