Leboncoin
Re: Leboncoin
Messagepar alain2933 » 13 Fév 2022, 10:56
Non non je râle pas :D d'abord même belle cette k4, elle est trop chère parce que le kick provient d'une four (!) et puis tout le monde n'a pas 4000 balles à sortir comme ça par hasard...
Cette magnifique voire merveilleuse cd vient de sortir https://www.leboncoin.fr/motos/2116145216.htm... c'est celle que j'ai restaurée en 2015 elle a même encore l'autocollant de mon frangin sur le gb avant. Je vois qu'il n'a pas trouvé le bas du carter de chaîne mais qu'il trouvé un reniflard d'huile assez long pour la graisser :lol:
meltem
Re: Leboncoin
Messagepar meltem » 14 Fév 2022, 11:11
celle ci me semble bien placé en terme de tarif et d"état 'complète'. Vente à contre coeur aussi mais là c'est justifié.
Peut être négociation, vue qu'elle ne tourne que sur un cylindre.. :roll:
https://www.leboncoin.fr/motos/2116614568.htm
Re: Leboncoin
Messagepar DIALMAX » 14 Fév 2022, 11:37
Il faut être méfiant sur le fait qu'elle tourne sur un cylindre, si c'est l'allumage et qu'elle a fait trop de KM comme ça il peut y avoir un démontage de moteur, j'ai le souvenir d'un ami qui a fait au moins 100 km, il a arrêté, j'ai été le chercher (200 km) à la remise en route c'était un problème de rupteur, elle claquait et il a fallu changer le piston car sans allumage l'essence lavait le cylindre et piston .
Re: Leboncoin
Messagepar jeronimus76 » 14 Fév 2022, 13:52
provenance us car immat 01/73 ?
Re: Leboncoin
Messagepar Leenane » 26 Fév 2022, 07:33
Re: Leboncoin
Messagepar xavier17 » 26 Fév 2022, 09:52
DIALMAX a écrit :Il faut être méfiant sur le fait qu'elle tourne sur un cylindre, si c'est l'allumage et qu'elle a fait trop de KM comme ça il peut y avoir un démontage de moteur, j'ai le souvenir d'un ami qui a fait au moins 100 km, il a arrêté, j'ai été le chercher (200 km) à la remise en route c'était un problème de rupteur, elle claquait et il a fallu changer le piston car sans allumage l'essence lavait le cylindre et piston .
bonjour dialmax dans ce post tu mets que"sans allumage l essence avait lavé le cylindre et le piston .. " que veux tu dire par cette expression ?? merci
Re: Leboncoin
Messagepar cacajou » 26 Fév 2022, 10:19
Je me permet de répondre à la place de Dialmax (pardon chef :P )
Il veut dire que si il n'y a plus d'allumage il n'y a plus d'explosion donc pas d'inflammation des gaz air/essence
Si on insiste de trop l'essence va s'accumuler dans le cylindre et le rincer
Car il faut savoir que ce ne sont pas totalement les segments qui assurent l'étanchéité mais l'huile qui se loge entre segment et cylindre
L'essence ayant nettoyer tout ça généreusement va entrainer un grippage du piston /cylindre
Voilou ;)
Re: Leboncoin
Messagepar xavier17 » 26 Fév 2022, 13:37
cacajou a écrit :Je me permet de répondre à la place de Dialmax (pardon chef :P )
Voilou ;)
ok j ai compris l expression .. mais tant que le piston et cylindre ne grippe pas c est reparable avec un coup de rodoir a cylindre et de nouveaux segments .
merci cacajou..
Re: Leboncoin
Messagepar cacajou » 26 Fév 2022, 13:42
Possible suivant le degré d'usure
Il y a ce qui est visuel et ce que dit le micromètre
Re: Leboncoin
Messagepar xavier17 » 26 Fév 2022, 14:01
cacajou a écrit :Possible suivant le degré d'usure
ok merci cacajou..
