rayonnage de roues
Re: rayonnage de roues
Messagepar alain2933 » 22 Aoû 2026, 18:56
Les voici fin prêtes. J'ai fait des vidéos, mais il faut que je les charge dans youtube.
C'est vrai que ce support est pratique, des roues j'en ai plusieurs à faire et il y en aura d'autres, cela valait le coup pour 69€. Une connaissance le fait, rayonnage compris il prend 50€ par roue, il faut les amener, les récupérer, j'aime bien être autonome et travailler quand ça me prend !
La tronche des roues au démontage, les jantes étaient percées, les rayons soudés par la rouille j'ai dû les couper, le cyclo était stocké à Soulac en fond de jardin depuis 40 ans environ. Seuls les moyeux ont pu être conservés, mais je n'y croyais pas trop en commençant et puis si, ils sont bien revenus avec des roulements, des spis et des garnitures neuves ils feront le travail... en principe. :D
Messagepar jeronimus76 » 22 Aoû 2026, 18:58
C'est bien aussi d'avoir plusieurs tailles pour la clé
Messagepar NUAGE71 » 22 Aoû 2026, 19:19
Ha oui quand même :shock:
Tu as fait du beau boulot…
Messagepar alain2933 » 23 Aoû 2026, 04:47
En parlant de clé, le support est livré avec un ensemble de clés à rayons mais qui commence à 5. Dans notre cas c'est du 4,5 qu'il faut
HonHon
Messagepar HonHon » 23 Aoû 2026, 07:33
Ce modèle pliable est intéressant, j'avais des doutes sur sa stabilité, merci du retour
Tu penses que ca tient aussi une roue de grosse cylindrée ?
Et tu utilises quoi pour polir les moyeux stp ?
Messagepar alain2933 » 24 Aoû 2026, 06:15
Oui il tiendra sans souci une roue pour nos anciennes car il est stable. Pour une roue très lourde genre custom ou superbike, là il faudrait l'avis de quelqu'un qui a essayé.
Pour les moyeux partis de cet état, je décape le vernis puis ponce très fin. Ensuite polissage à la laine d'acier très fine avec du Restom alu. Je m'appuie sur la méthode de "Nuage" mais en beaucoup moins soigné. En effet, n'aimant pas ce qui brille trop, je ne restaure pas à neuf, l'état final donne une moto/cyclo en bel état comme s'il avait été très bien entretenu. Toutes les traces de vie restent car je récupère toutes les pièces sauf évidemment comme dans ce cas où les roues étaient archi nazes. Par contre, poser des roues neuves sur une ancienne rénovée "dans son jus" imposera une gymnastique esthétique pour équilibrer l'ensemble !
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Aoû 2026, 06:36
Super boulot ! Pense à découper les têtes de rayon qui dépassent des écrous pour éviter des crevaisons à répétition.
Pour le support, pour la roue va etre lourde normalement plus ça sera stable. Au pire la fixation du support sur l'établi avec un serre joint peut limiter les mouvements. Mais vue la géométrie ça doit bien tenir seul :)
Messagepar Tiger.09 » 24 Aoû 2026, 06:52
super Alain,, voilà des roues comme neuves ;) avec la satisfaction de l'avoir fait soi-même !!
Messagepar alain2933 » 24 Aoû 2026, 12:35
C'est aussi un peu grâce à toi qui m'avais dit il y a quelques mois que ce n'était pas la mer à boire et que je devrais y arriver. Sinon, ayant entendu parler de ça un peu comme d'un épouvantail mécanique, je n'étais pas bien chaud :roll: :D
Messagepar Tiger.09 » 24 Aoû 2026, 15:24
moi j'aime bien faire le rayonnage, ce n'est pas difficile, un peu d'organisation, de la méthodologie et un boulot que je trouve très gratifiant ;)
quand je vois tout ce que tu es capable de faire sur ces belles Honda, j'étais certain que tu y arriverai :mrgreen:
bon la 1ère roue prend un peu de temps pour comprendre comment procéder, mais ensuite ça se fait très bien
