le mystère du CL450 de guluc !!!
Re: le mystère du CL450 de guluc !!!
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Juil 2022, 09:04
cacajou a écrit :Ça se tient ! Mais c’est que dalle 36/100emes de faux rond! L’arlesienne tournait avec plus de 1mm de faux rond
De faux rond ou de jeu dans le guide ? Ce n'est pas la même chose :roll:
je ne t'ai pas répondu : soupape avec plus de 1mm de faux rond, la tige était en forme de banane, quand aux sièges, leur usure s'est adaptée à la forme des tiges , comme dans le cas de la moto de Guluc. :lol: c'est pas compliqué ils étaient tellement bouffés que lorsque j'ai voulu changer les joints de queue de soupape, la matière du haut du guide est venue avec :mrgreen: et pourtant malgré la fumée bleue, elle marchait bien :lol:
Messagepar cacajou » 29 Juil 2022, 09:06
Ha ben ça , tu casse d'un coup toutes nos hypothèses :D
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Juil 2022, 10:32
C’était un mystère sur roues :lol:
Guluc
Messagepar Guluc » 29 Juil 2022, 22:21
cacajou a écrit :Ce qui serait intéressant c'est l'étanchéité maintenant.
Si on part du principe que c'était bon avant ça devrait encore l'être
A partir de là on peut se diriger vers telle ou telle cause
Oui Mathieu
Le siège baladeur c'est aussi une éventualité , il ne faut rien laisser au hasard
A moins que sous la torture , Jean Luc avoue avoir fait un surrégime :D
J’aurais préféré le faire ce surrégime, ainsi on aurait un début d’explication. Même sous la torture je ne peux qu’avouer n’avoir jamais dépassé 5000t/mn ! La soudaineté de la panne et l’absence de cause évidente me laisse perplexe.
Jean-Luc
CL 450 K3, H2 1972
Messagepar Aurelia B20 » 29 Juil 2022, 22:59
Alors voilà les photos de la soupape et de son siège, avec peut-être un début d'explication ??? :?:
La portée de la soupape est correcte apparemment, qu'en pensez-vous ?
Après nettoyage du siège pour mieux voir, ça semble correct :
Mais en regardant de plus près, on voit comme une marche sur le siège, non ?
Pourtant la soupape porte bien sur son siège, qu'en pensez-vous ?
Messagepar cacajou » 30 Juil 2022, 02:09
Etrange cette "marche" comme si le siège était fendu
Si tu rempli la chambre d'essence et que tu pousses à la soufflette par le conduit , ça bulle ?
La portée est un peu large mais ça n'explique pas tout
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Juil 2022, 05:41
Je ne trouve terribles les tronches ni du siège ni de la soupape :?
Messagepar Aurelia B20 » 30 Juil 2022, 10:39
Il faut remonter la barre de torsion pour faire le test d'étanchéité je suppose ?
Je pense que de toutes façons il va falloir renvoyer la culasse chez Gonin pour avoir son avis et mettre une soupape + siège neufs, et peut-être aussi le guide ... :cry:
Bizarre quand même ces soupapes d'échappement qui partent en cou....., d'abord le cylindre gauche avec un guide complètement bouffé, et maintenant le cylindre droit ! Ce moteur a moins de 20 000 km d'origine et quand je l'ai démonté la métrologie a confirmé un état de fraicheur tout à fait dans les cotes d'origine :|
Messagepar cacajou » 30 Juil 2022, 11:49
Oui, désolé c'est un peu de travail en plus mais réparer sans comprendre c'est pas très enrichissant
Pourquoi le siège gauche t'il été changé ?
Rien n'affirme réellement qu'il avait 20000 kms et il a pu souffrir d'une surchauffe
Guluc
Messagepar Guluc » 30 Juil 2022, 12:22
Mathieu Viollet a écrit :Je ne trouve terribles les tronches ni du siège ni de la soupape :?
Salut Mathieu, qu’est-ce qui te fait dire ça ? Portée trop large ou quoi ?
Jean-Luc
CL 450 K3, H2 1972
