Entre jaune et bleu: le vert
Robert
Re: Entre jaune et bleu: le vert
Messagepar Robert » 18 Mar 2016, 19:53
Gratouillage du carbu pour commencer :D
C'est pas aux ultra son c'est pas microbillé c'est fait a l'ancienne : eau chaude liquide vaiselle tampon scotch brite et un petit brillant a la brosse laiton et pis c'est tout.
Me manque le petit joint torique du gicleur.Si quelqun sait ou trouver ou me donne les dimentions ce serait top.
Merci.
Messagepar Tiger.09 » 18 Mar 2016, 20:05
'tain il est neuf ton carbu :shock: :shock: :shock:
Robert
Messagepar Robert » 18 Mar 2016, 20:36
Il était bien conservé dans sa poudre :lol:
Pour Billy: Carbu Keihin de type C5B :cry:
Billy
Messagepar Billy » 18 Mar 2016, 22:44
diamètre du joint o-ring 3,2mm X 1,1mm
Réf du joint O-Ring : 16176-551-004
Vu la Réf de ton carbi C5B au lieu du F5A
regarde un peu si le venturi est de 10mm comme sur le F5A
quel est la mesure du gicleur ?? et le tube émulseur a t-il deux ou quatre trous ??
Robert
Messagepar Robert » 19 Mar 2016, 16:45
Journée grattage 8-)
Je regarde Billy et je te dis :geek:
Robert
Messagepar Robert » 20 Mar 2016, 19:31
C'est le printemps et le vert est completement a poil.
Sa vrais couleur je l'ai trouvée sur le dessus de réservoir et a l'intérieur du guide chaine.
Photos a suivre.
Prochain épisode: musique.
Maracas pour le réservoir avec plein de vis a bois. :arrow:
Billy
Messagepar Billy » 21 Mar 2016, 17:15
Ah bon ........la couleur n'est pas d'origine :cry: :cry:
n'oublie pas les infos au sujet du carbu et pour la feuille des mines d'origine ;)
Robert
Messagepar Robert » 21 Mar 2016, 19:48
Hopla
Venturi idem 10mm
Gicleur de 62
Tube émulseur a 6trous (2 sur le haut plus gros, deux au milieu + deux dans le bas)(haut et bas alignés ceux du milieu décalés de 90°)
Merci pour la taille des joints. Pour le gicleur j'ai trouvé du 3x 1,5 NBR (résistant au SP) en industriel et ca se monte en apuyant un peu .
Le
triangle supérieur de fourche c'était du blanc sassé d'origine.
Sur les trois Amigo de 70 , 71, 72 Trois phares différents + trois compteurs différents aussi.
Et voila Billy un peu de taf pour toi :roll:
Billy
Messagepar Billy » 22 Mar 2016, 05:20
donc carbu identique au F5A
je suis étonné de la couleur du triangle, sur tout les amigo/novio que j'ai pu connaître cela a toujours été un gris métal :?
Ha c'est cela la feuille des mines d'origine...je l'avais alors ;)
Messagepar Aurelia B20 » 22 Mar 2016, 07:24
Billy a écrit :je suis étonné de la couleur du triangle, sur tout les amigo/novio que j'ai pu connaître cela a toujours été un gris métal :?
Pareil, sur les 3 ou 4 Amigo qui me sont passés dans les mains, tous avec le Té supérieur gris métal ???
