Messagepar NUAGE71 » 06 Mai 2026, 11:22
J’ai enfin trouvé un système d’entraînement du compteur situé dans la roue avant :P
Mais je n’arrive pas à l’extraire de la flasque, je ne veux pas forcer de peur de le casser, vous avez une idée de la méthode de démontage ?
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Mai 2026, 11:29
si ça ne sort pas seul c'est qu'il y a un souci. le pignon est sensé tourner au rythme de la roue, donc il doit être libre sur l'entretoise de la flasque de freins.
il se peut que l'entretoise soit un peu matée par un gros serrage, peut être peux tu adoucir les arêtes à la dremel avant d'extraire le pignon.
si tu vires le joint spi (il se trouve en neuf mais on peut l'extraire sans l'abimer assez facilement) tu auras aussi plus de place pour passer un extracteur.
Messagepar jeronimus76 » 06 Mai 2026, 16:22
coller par la vielle graise de 50 ans ???
sur nos suzuki , il y a une pièce au fond en matière bakelite , il faut ce fabriquer un outil pour pouvoir la déposer.4 plats a 90° bien au fond.On peu pas passer une pince
Après tout se démonte.
Messagepar NUAGE71 » 06 Mai 2026, 18:43
Merci Jeronimus, sur mes vieilles Honda j’ai toujours trouvé un joint spi à cet emplacement et parfois avec une petite rondelle, une vis à placo est souvent pratique pour extraire ce joint.
Tu avais raison Mathieu la flasque était légèrement mâtée sûrement suite à un serrage façon bûcheron, mais pas possible de meuler légèrement avec une dremel. J’ai donc utilisé une pince multiprise et en serrant sur l’épaulement du pignon et en tournant c’est sorti. Sur ma flasque de frein le pignon rentre sans forcer Je suis bien content d’avoir trouvé cette pièce qui était absente sur mon PC lors de l’achat.
Merci Mathieu ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Mai 2026, 20:12
Avec plaisir !
Messagepar alain2933 » 12 Mai 2026, 16:25
Tu ne l'as pas vu celui là où il ne convient pas ?
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2963501932
Messagepar jeronimus76 » 12 Mai 2026, 16:52
il a plein de pièces honda ce vendeur.
Messagepar NUAGE71 » 12 Mai 2026, 18:09
Merci à vous deux pour vos retours ;)
Je suis actuellement en litige avec lui, j’ai fait un paiement pay pal il y a maintenant plus de 10 jours et il ne m’a toujours pas envoyé le colis par mondial relay, il a fallut que je le menace de déposer plainte pour qu’il réagisse en prétextant que le colis était peut-être perdu :cry:
A suivre…
Messagepar alain2933 » 13 Mai 2026, 05:25
Ah oui c'est ce Raphaël, j'avais pas fait gaffe. Je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer la longueur du câble de gaz de c310 qu'il vend, il m'a répondu "oui" ! et puis c'est tout, j'attends toujours, enfin je n'attends plus rien. Si de surcroît il n'est pas honnête :roll: A côté de ça il n'a que des bons avis et récents...
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Mai 2026, 06:36
A part qu'on ne peut mettre d'avis que sir les ventes effectuées avec le paiement leboncoin, qui "tient" le vendeur à ses engagements , d'une part le règlement et en séquestre sur le site, d'autre part il à des rappels réguliers de confirmation de disponibilité et d'envoi du colis.
J'ai déjà eu des problèmes de ce type avec des vendeurs refusant le règlement leboncoin, pourtant intéressant pour l'acheteur en termes de tarifs d'envoi même s'il y a l'assurance à payer. Quand c'est le cas j'impose du paypal. Mais je ne fais plus chèques et virements, trop d'emmerdes.
