Robert
Messagepar Robert » 05 Mai 2017, 19:11
Zizou il est content de voir que ca avance :lol:
Et .....Sarko veille au grain :roll:
Messagepar Ise » 05 Mai 2017, 19:33
MOUARF tu m'as fait peur Robert :lol: J'ai cru que c'était un cochon Corse :lol: :lol: :lol:
Tu devances mes désirs j'avais trop envie de le voir :P Coucou Zizou (Il me comprend tu crois ? Malgré l'accent :mrgreen: )
L'autre chèvre, Sarko, elle est bizarre :mrgreen:
Et sinon j'ai cherché pour ne pas vous embêter j'ai trouvé ça :P
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... TaPCUXNJSw
jean marc
Messagepar jean marc » 06 Mai 2017, 06:37
Messagepar Ise » 06 Mai 2017, 07:41
Bizour Jean-Marc :D
Merci, sur une 125 c'est encore mieux :P
Pour dire qu'enlever la résine n'est pas du luxe :
Ce qui est sorti du réservoir : beaucoup d'eau sous l'essence, et un exemple de particule
Taille de la particule
Et sinon côté réglage de l'avance, ça n'avance pas
Hier soir j'ai eu envie de le faire ça me semblait représenter 3mn et comme j'étais en forme j'ai commencé par démonter le rupteur, pour voir...
Voici
Usés les grains n'est-ce pas ? J'ai poncé un peu mais on voit bien qu'ils ne jointent que sur le quart de la surface maximum
Après remise en place du tout, la lampe ne s'allumait plus du tout :evil: Au lit on verra demain
Ce matin donc, j'y retourne ; à force je trouve une position où la lampe s'allume, et problème elle ne s'éteint plus :lol:
J'en ai marre. La preuve : je déteste faire des achats, eh bien je pars en quête de l'écouvillon souple, c'est dire :roll:
Tonton
Messagepar Tonton » 06 Mai 2017, 08:34
oui pas beau , on voit une amorce de trou sur la pastille ....mais pour une remise en route çà peut passer ! si ta lampe ne s'éteint pas du tout en faisant un tour complet , c'est que ton rupteur est trop écarté , il ne ferme à aucun moment ....à refaire ! Mais vu l'état te faudra des neuf, alors tu peut attendre de l'avoir pour t'y recoller :idea: !
Messagepar cacajou » 06 Mai 2017, 09:02
Je ne suis pas de l'avis de Tonton.
Il n'est pas si moche ce rupteur, en tous les cas pas grillé .
Et ça n'explique pas ton problème d'allumage de lampe
Messagepar cbx » 06 Mai 2017, 10:27
Même avec un rupteur très fatigué, la lampe témoin devrait s'allumer/s'éteindre donc bis repetitat : le pb n'est pas l'usure.
Messagepar Ise » 06 Mai 2017, 11:01
Oui, je pense changer ce rupteur mais il faut que ça fonctionne avant
Alors essayez d'imaginer que vous ne savez rien et que vous êtes curieux : vous avez bidouillé et vous essayez de faire comme les grands
Ou alors vous moquez furieusement de chance
Quelle bêtise avez-vous pu faire ?
J'en reviens avec des photos
Rupteur ouvert
Rupteur fermé
Le nettoyage du réservoir c'est un calvaire :roll:
Messagepar cacajou » 06 Mai 2017, 11:31
Mais oui .
Regarde bien Ise à l'endroit ou tu as mis la pince noire .
C'est ton empilage au niveau de la lamelle qui ne va pas .
Dans l'ordre en partant de la tête de la vis .
1) La vis .
2) Une petite rondelle métal .
3) La lamelle .
4) Une rondelle bakélite .
5) La petite entretoise bakélite .
6) La deuxième rondelle bakélite.
7) Une rondelle métal .
8 ) La cosse du fil .
9) Une rondelle élastique .
10) L'écrou .
Avec ton montage , la lamelle est toujours en contact avec la masse
Messagepar Ise » 06 Mai 2017, 11:36
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Je me disais avec des photos on voit mieux, mais même ça, ça dépend qui : j'ai regardé, si si, en comparant avec la photo avant démontage et je ne voyais rien clocher :lol:
Mirciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Cacajou !!!
