durite et double disque
Re: durite et double disque
Messagepar majastre » 07 Jan 2016, 17:35
side37 a écrit :sur les étriers de k7 la vis de purge et la durite sont sur le mème plan .mais si l on vis la durite a sa place, lorsqu on met l etrier à gauche la durite part vers l avant de la moto.
MDR tu y fait faire un 180° a la durite !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: et tu reformes a la main l'autre bout coté durite souple
l'avantage sur l'etrier de K7, F1 ou 500,550,400,350 etc c'est qu'il n'y a pas le problème de cône et que chaque trou garde sa fonction durite ou purgeur
Messagepar kiss93 » 07 Jan 2016, 18:09
Bien joué Denis. "J'avions " cru qu'il s'agissait d'un étrier, première version, type K2.
Mais maintenant avec les photos du modèle, effectivement, pas de souci c'est réversible.
Une photo est souvent plus parlante qu'un beau discours.
side37
Messagepar side37 » 07 Jan 2016, 18:25
ni y a t il aucun rtsque a reformer la durite a la main est ce bien maleable? savez vous si les durites sont toutes de meme longueur sur les 750 je pense que oui mais plusieurs avis me vont bien.
Messagepar majastre » 08 Jan 2016, 04:47
les rigides oui les souple pas forcement
c'est tres maleable vu que c'est du cuivre aucun problème
autre truc le circuit de frein se nettoie à l'alcool a bruler qui est le solvant du "lookeed" et pas l'essence ..
et il faut bien secher avec la soufflette avant de remettre le liquide de frein
side37
Messagepar side37 » 08 Mar 2016, 18:24
c est bon j ai trouvé des durites neuves chez aml a un prix correct comparé au tarif honda.plus qu a remonter tout cela.
bernardl31
Messagepar bernardl31 » 26 Juin 2018, 06:18
J'ai acheté d'occasion les pièces nécessaires pour le montage du double disque ( disque, support, étrier, boulons traversants etc..)
Je vais rénover les deux étriers celui acheté et celui de la moto ( changement joints et piston si indispensable), je dois remplacer les durites supérieures et inférieures, à votre avis les durites repro vendues chez Vintages Bikes sont elles correctes ?
Pour le nécessaire de réparation du maître cylindre idem, les modèles vendus chez VB sont ils corrects, sinon il en existe d'origine chez Yamiya, je pencherais plutôt pour de l'origine qu'en pensez vous, quel choix faire,
On me dis de faire attention à l'entrainement du compteur, c'est quoi le soucis ?
Merci de votre aide
Bernard
Messagepar Leenane » 26 Juin 2018, 07:01
... Et pour AML, je n'arrive pas à trouver le site ?! seulement l'adresse . :|
side37
Messagepar side37 » 26 Juin 2018, 14:56
bonjour pour AML je pense qu il faut le joindre au tel ou par le biais de ebay.je ne retrouve plus ma facture des durites.
l entrainement du cable de compteur au niveau de la roue est spécifique au double disque.pièce rare et chère.
side37
Messagepar side37 » 26 Juin 2018, 14:58
pour aml effectivement le délai de livraison fut long ,mais rien a redire après contact avec le vendeur.
Messagepar Leenane » 26 Juin 2018, 15:05
OK, merci ! 8-)
