réglage carbu 500 four K1 1975
Re: réglage carbu 500 four K1 1975
en depannage il faut une bonne méthodologie eliminer un problème après l'autre commence par le richesse des carbus ensuite cherche l'autre
- jocelyn
Encore un détail, elle démarre à froid sans starter avec un léger filet de gaz
si je met le starter elle ne démarre pas
Signe d'une carburation trop riche !
Sans aucun doute! Tu as fait une synchro sur ta machine? Si oui avec quel type de matériel?
Je viens de faire toutes les pages , tu dis j'ai monté des kits Kester , ok , mais lequel ?
Est-ce celui ci avec le puit d'aiguille ?
https://www.motorradbay.de/cb500four_k0-k2_br__year_-76-kh-1050nfr-keyster_carburetor_kits-honda-p-1683-2.html
- jocelyn
Pas du tout, super banc de synchro sans oublier le ventilo pour éviter au moteur de chauffer !
- jocelyn
Avec une colonne à huile c’est pas mal du tout. As tu recherché la meilleure richesse de chaque cylindre en cherchant la dépression la plus haute pour chaque cylindre avant de synchroniser ?
Bricoleur du dimanche , loin de nous cette presque insulte .
C'est intéressant ton problème car tu semble avoir tout fais dans les règles
En fait je te soupçonne de nous tester
