Controle stator
Controle stator
Bonjour les amis, toujours dans mes recherches de connaissances, sur mon 350 CB j'ai un problème de charge.
Ma question est comment tester le stator et en suite le circuit de charge.
Je m'en suis rendu compte partant avec une batterie chargée à bloc au bout de quelques Km le moteur perd en puissance et dans le garage la batterie
est presque à plat.
Merci pour votre réponse.
est presque à plat.
- thiecand
Re: Controle stator
Tu contrôles, moteur tournant avec un voltmètre aux bornes de la batterie, en accélérant, la tension doit augmenter.....
Pour contrôler le stator, tu contrôles avec un ohmmètre la résistance entre les 3 fils jaunes et l'isolation avec la masse (moteur arrêté bien-sûr) puis moteur tournant avec le voltmètre mais sur courant alternatif......
mais où vont-ils tous,après ?
Re: Controle stator
si la batterie ne charge pas il peut y avoir plusieurs causes fil coupé regulateur HS redresseur HS exitation HS ou stator defectueux faut chercher....
Re: Controle stator
le sujet est déjà traité dans plusieurs post...
Re: Controle stator
Peut être commencer par le plus simple : vérif de la batterie
Re: Controle stator
Merci à tous pour les réponses.
Je vais en tenir compte et faire tous les testes indiqués.
Rambouillet 78.
Rambouillet 78.
