Radiale, mais ce n'est pas une structure de peuneu
Re: Radiale, mais ce n'est pas une structure de peuneu
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Juin 2021, 18:50
Un système pour régler la hauteur du banc de coupe?
Olidelac
Messagepar Olidelac » 12 Juin 2021, 22:36
C'est le plus probable, vu que si ce n'est pas ça, il n'y a rien d'autre pour bloquer le banc de coupe quand on le lève.
O.
Olidelac
Messagepar Olidelac » 13 Juin 2021, 14:57
Eureka (... je crois).
O.
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Juin 2021, 19:57
Ça semble assez cohérent
Ça bloque le plateau dans une position donnée pour régler la profondeur de coupe on dirait
Olidelac
Messagepar Olidelac » 13 Juin 2021, 21:24
Ben oui.
J'ai compris.
Je suis content.
Je vais le monter.
Je vais le faire fonctionner.
Et puis, je vais le démonter, parce que je n'en ai aucune utilité, de ce truc.
Mais je suis content.
L'important était de comprendre.
Bonne nuit.
O.
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Juin 2021, 09:25
:lol:
Messagepar Mondialen » 14 Juin 2021, 17:02
Ah ben oui mais tu es prestidigitateur, comment tu fais passer la pièce verte par dessus la rouge ? Le téton en bout de barre est donc démontable ? :D
Messagepar DIALMAX » 14 Juin 2021, 17:21
Ca m'aurait amusé de cogiter sur cet appareil, mais le ping car m'occupe bien la tête et si avant je pouvais réfléchir à 50 trucs à la fois maintenant un seul c'est beaucoup ! :D :lol:
Messagepar Tiger.09 » 14 Juin 2021, 20:48
Mondialen a écrit :Ah ben oui mais tu es prestidigitateur, comment tu fais passer la pièce verte par dessus la rouge ? Le téton en bout de barre est donc démontable ? :D
pfff Mondialen t'as rien compris (pour une fois :lol: ) c'est le principe du serre joint ou du pistolet à colle, si tu appuis (avé la maing) sur le bordel vert, tu peux monter ou descendre le levier rooooooose et faire varier la hauteur de la table (en vert) pis le truc se bloque par arc-boutement (toujours le principe du serre joint ou du pistolet à colle)
Olidelac
Messagepar Olidelac » 14 Juin 2021, 22:00
Le téton en bout de barre, c'est une goupille mécanibus.
Je ne suis d'ailleurs pas sûr que la verte soit au-dessus de la rouge.
Il est possible qu'elle soit sous la rouge, maintenue par kèke chose qui passerait dans les deux petits trous qu'on ne voit presque pas sur les photos.
Mais ça ne change pas le principe.
De toute façon, pour maintenir la hauteur du plateau, ça marche beaucoup moins bien qu'une pince-étau bien placée, ce qui sera désormais le système en fonction.
DIALMAX a écrit :si avant je pouvais réfléchir à 50 trucs à la fois maintenant un seul c'est beaucoup
Tu deviens un homme.
O.
